T-Rex 250: GP 750 und LTG 2100
  • helidan
    helidan
    AW: T-Rex 250: GP 750 und LTG 2100
    Oben schreibst du, dass du offensichtlich nicht mit 100-90-100er Kurve fliegst... sondern mit was? Bei mir gehts halt mit der hohen Drehzahl... hab aber ehrlich gesagt auch drunter gar nix versucht... warum auch... Heckblätter hab ich die kleinen drauf. Schon mal ein anderes Servo probiert? Vielleicht hat das ja ne Macke... oder den Gyro auf nen anderen Heli geklebt? Einfach mal Fehlerquellen ausschliessen...
    Dan
    • Helifly
      Helifly
      Dan
      100 85 75 40 0 Generalflight Anleitung
      Normal sollte ein gewöhnlicher Kreisel damit funktionieren...
      Das Servo kann ja nicht so schlecht sein..
      Grüße Chris
      • Mike
        Mike
        Zitat von Helifly Beitrag anzeigen
        Welche Kugel ? Servokreuz ?
        Welche Drehzahl fliegst du ?
        Grüße Chris
        Die Servoscheibe des DS 420 (gem. Anleitung), Abstand Servomitte zur Kugelpfanne 4,5mm (gem. Anleitung). Drehzahl: wir haben zwei 250er mit dem Originalregler und 100% Gasgerade, ich fliege den MiniJazz mit 85%. Drehzahl selbst hab ich bis jetzt nicht gemessen. Die beiden mit der 100% Kurfe fliegen 59% und 62% Empfindlichkeit
        Grüße Mike
        • Helifly
          Helifly
          OK,es ist wie ich angenommen habe.Der Kreisel ist absolut drehzahlempfindlich.
          Also entweder volles Mett aufdrehen oder nen guten Regler.
          Hatte schonmal über nen Jazz nachgedacht...mal schaun.
          Grüße Chris
          • heimworker
            heimworker
            hab den gp750 auch rausgeschmissen.
            hatte dann einen ltg2100 drinnen. der ging schon um ecken besser.
            jetzt ist ein ds760 eingebaut und das teil ist einfach nur der hammer
