T-Rex 600 ESP und YGE 120 Setup
  • d3frost
    • 24.02.2008
    • 672
    • Jean - Paul
    • Weinheim a.d.B, auf´m Acker
    Hallo ,
    hat jemand ne Idee wie ich den Orginal Motor am YGE 120 " richtig " einstelle ( Timing , Gasgerade , usw ) Prog Card ist vorhanden .
    Auch wenn ich kein 3 D fliege hätte ich gerne das der Heli den vollen " Bums " hat .
    Achso falls " Insulaner " mitlesen ich weiß der hat ein wenig mehr auf den Rippen aber gerade deshalb möchte ich mehr Power.
    Akkus habe ich die Rhinos 6s/4900 25C
    Lg.
    Jean
    Zuletzt geändert von d3frost; 08.10.2009, 18:59. Grund: falsche "C" bei Akkus
  • Frolic-man
    • 19.09.2008
    • 513
    • Mirko
    • Ruhrpott
    AW: T Rex 600 ESP und YGE 120 Setup
    Nach Rücksprache mit Heino Jung sollte ich für den 650L Motor 18 oder 24° fixes Timing und 8 kHz als PWM-Frequenz verwenden. Außerdem sollte die gewünschte Flugdrehzahl bei 75 bis 80% Regleröffnung erreicht werden damit der YGE 120 sauber arbeitet.
    Je nachdem welche Drehzahl du fliegen möchtest, musst du dann halt ggf. das Ritzel wechseln.
    Grüße vom Frolic-man
