T-Rex 500 mit LiFePo A123 Zellen 2300
  • leichtfuss
    • 07.08.2007
    • 168
    • Jürgen
    • Stade
    Hallo fliegt einer einen T-REX 500 mit den li-fepo a 123 Zellen im Rumpf z.B. Airwolf?
    Dachte da so an 6 Zellen von 2300 mAH. Welches Ritzel für den Motor? Wie lang könnte die Flugzeit bei moderaten Drehzahlen ausfallen. Sind sichere 8 bis 10 Minuten möglich?
    Welche Kopfdrehzahl wäre dann optimal?
  • andy_f
    andy_f
    AW: T-Rex 500 mit LiFePo A123 Zellen 2300
    Ich bin den 500er ESP kurze Zeit mit 6s LiFe geflogen, bei nem 15er Ritzel, ohne Rumpf. Kopfdrehzahl war so bei 2.300rpm. Hab dann aber sehr schnell noch ne 7te Zelle auf jeden Akkupack drauf gebaut. Mit 6s LiFe war gerade mal 5min Flugzeit drin. Mit 7s konnte ich wenigstens nach 6min noch sicher landen.
    Das Gewicht der LiFes hat man im Flug schon gemerkt, denke mit nem Airwolf Rumpf wirds nochmal spürbar schwerer und damit die Flugzeiten noch kürzer.
