Align RCE G600 geht ab wie Schmitdt's Katze
  • Bladti
    • 01.05.2007
    • 1619
    • Christoph
    AW: Align RCE G600 geht ab wie Schmitdt's Katze
    so hahte grad den motor komplett draußen
    Magnete nochmal geprüft und bei einem magneten geht er aus bei dem anderen bleibt er an also so wie es sein soll
    nur leider versteh ich dann nicht warum er nicht geht
    Also an ist er ich kan nbei der LED zwischen grün und rot wechseln das funktioniert also schonmal
    Habt ihr in den parametern bei kanal 7 was geändert *?
    bei mir steht da SCH-K7 > B hab so das gefühl das da was net in ordnung is
    gruß chris
    • M-Häfner
      M-Häfner
      Zitat von Monzta Beitrag anzeigen
      Nee keine Ahnung, da bin ich jetzt echt überfragt. Bei mir hab ich 90% um auf etwa 2000 Umdrehungen zu kommen. Allerdings mit ner Spektrum Funke.
      Du bist aber sicher, das der Regler bei euch allen funktioniert und ihr nicht mit der hinterlegten Gaskurve fliegt. Vielleicht schaltet der Regler ja auch komplett ab, wenn er das Signal vom Magneten zu schnell bekommt.
      Gruß Andre
      es kann sein das,
      ich hatte einen anderen kanal genommen,genau gesagt kanal 11.
      der servoweg ist in der original einstellung auf 100% geht aber bis 155%
      eventuell kommt daher eine etwas andere einstellung raus als wie bei spectrum....
      defenitiv bin ich mit regler geflogen
      • dutchie
        • 01.09.2008
        • 621
        • Jan
        • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
        Hallo, ich hatte am Anfang auch so meine Probleme den Regler einzuschalten.
        Als Funke habe ich die FF10. Ich muss in der Gaskurve als Mindestwert mehr als 45% haben, sonst geht es nicht. Den Regler schalte ich mit Kanal 7 ein, der Kanal ist reversed.
        Meine Gaskurve in Idle 1 sieht jetzt so aus:
        Punkt 1-4: 46,5%
        Punkt 5: 48,5%
        Punkt 6: 57%
        Punkt 7: 85,5%
        Diese Gaskurve ist fliegbar, so dass wenn der Regler mal ausfällt nichts schlimmes passiert. Die Drehzahl bei Punkt 4 (0° Pitch ist ca. 1900 U/Min)
        Ich fahre in FZS normal die Drehzahl langsam hoch, kurz vor Knüppelmitte schalte ich dann in Idle 1, dann stellt sich die Drehzahl ein.
        Dann schalte ich den Drehzahlregler mit Schalter D ein, im Moment sind es 71%, Drehzahl ist dann 1630. Daran merke ich, dass der Regler arbeitet.
        Bei mir ist es so, dass Werte im Drehzahlreglermenü von 50,5 bis ca.61% nichts bewirken, die Drehzahl ist immer 1230 U/Min. Von 63% (1320 U/Min) bis 75% (1790 U/Min) habe ich in 1% Schritten die Drehzahlen gemessen (Unilog). Die Drehzahlen steigen linear. Man kann also mit diesen beiden Punkten eine kleine Grafik zeichnen, um auch für andere Prozentwerte schon mal die Drehzahlen abzulesen.
        Ob diese Werte auch bei der FF7 gelten, weiß ich nicht, müsste man mal probieren.
        Jan
        Diabolo / Warp 360 / EC 145
        • WalsumerA3
          custom-canopy.de
          Haubenlackierungen
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          • FSC Duisburg
          wie hast du den Regler angelernt. Denke hier liegt der Fehler....
          Sven
          Align 700XN coming soon
          • Bladti
            • 01.05.2007
            • 1619
            • Christoph
            Sven
            Gas min knöpsche drücken bis led ausgeht dann voll gas und warten bis das servo zuckt mehr nicht
            gruß chris
            • WalsumerA3
              custom-canopy.de
              Haubenlackierungen
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              • FSC Duisburg
              gruß chris
              jo so is recht.......
              • spacebaron
                helispecials.de
                Hersteller Tuningteile
                • 21.09.2005
                • 2434
                • Erich
                hallo,
                nimm mal die beiliegende packungsbeilage des reglers.
                auf der seite ohne hyroglyphen ist unten eine tabelle, auf der drehzahlangaben sind. nimm die linke spalte bei " futaba pcm1024z" . diese spalte müsste eigentlich für dei ff7 mit gelten.
                oder ?
                dort ist bei 70% ein wert für den motor von18760 1/min, was einer kopfdrehzahl von 2207 1/min entsprechen würde.
                somit würde ich meine für deine sendervorgabe bei 60% ansetzen. und testen. müsste dann eine kopfdrehzahl von ca 2000 1/ min sein.
                und damit wärs normalerweise io.
                zu mager ist dein motor nicht. ich bin neulich mal versehentlich ohne überdruck im tank geflogen. ohne regler jodelte mein motor in den höchsten tönen. den regler eingeschaltet wurde die drehzahl vom regler super eingehalten.
                grüssle
                • Bladti
                  • 01.05.2007
                  • 1619
                  • Christoph
                  So leute sind heutemal zum testen draußen gewesen
                  Regler geht immer noch nicht
                  Was meint ihr macht es dem motor was aus wen ich einen magneten raushol *
                  Hab da leichte bedenken das auf der dauer der motor einen schaden durch die entstehende unwucht erhält
                  gruß chris
                  • WalsumerA3
                    custom-canopy.de
                    Haubenlackierungen
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    • FSC Duisburg
                    warum wollst den Magneten rausholen? Wenn der Sensor nicht drauf Anspricht reicht es. Ansonsten einmal kurz erhitzen, dann ist er tot.....
                    Ach und die Tabelle passt nicht für die FF-7
                    Sven
                    • Darko
                      Forum-Nanny
                      • 27.06.2005
                      • 8289
                      • Darko
                      Hab bei meinem LE das selbe Problem.
                      Sobald ich den Regler einschalte geht die Kiste auf Kampfdrehzahl >2400.
                      Alles schon probiert... Magnete sind richtig drin, Einstellungen stimmen auch.
                      Gasweg neu eingelernt... bringt alles nix.
                      die Kiste geht auf Vollgas sobald der Regler aktiviert wird (Drehzahlreglermenu von 0%-100% alles probiert..)
                      Hat da jemand ne Lösung?
                      Danke!
                      Darko
                      • randyandy
                        • 02.07.2007
                        • 1038
                        • Steinau/Hessen
                        Da gabs auch schon einige, die schlichtweg kaputt waren...
                        Haste die Möglichkeit mal einen zu tauschen?
                        GruÃ? Andy
                        • Darko
                          Forum-Nanny
                          • 27.06.2005
                          • 8289
                          • Darko
                          hmm... ja denke ich könnte einen testweise auftreiben..
                          werd es mal probieren...
                          Darko
                          • Big Marko
                            • 13.06.2007
                            • 1870
                            • Marko
                            • MSC Sperber
                            Sven
                            Weiß einer wie man den heiß macht?
                            Hab auch das Problem das beide gleich rum verklebt sind und ich kein Bock hab das Ding wieder auszubauen.
                            Gruß Marko
                            • phiphi
                              • 01.12.2009
                              • 3974
                              • Philipp
                              • Beromünster ( LU ) CH
                              Gruß Marko
                              Lötkolben, aber nicht so heiss das dir der Kunststoff des Lüfters schmilzt. Denke so 100° sollten reichen. Kannst ja dann testen mit dem Regler und im zweifelsfall immer noch mehr erhitzen.
                              Grx Phi
                              Ich wäre lieber am fliegen...
