T-Rex 500 mit Scorpion
  • bodykalle
    • 5745
    • Karsten
    • SMACKZONE
    AW: T-Rex 500 mit Scorpion
    Hehe die Drehrate auf 150 man man , das werden ja die schnellsten Pyroflips die ich jeh geflogen bin .
    Die TS Empfindlichkeit auch voll rauf . Ich werde es mal checken ..
    Danke und GRüße Karsten
    • dl7uae
      dl7uae
      Is nich voll rauf, manuell geht sie bis 127, hatte ich, wie gesagt, auch mal. Die E=90 sind problemlos mit Reserven.
      Geht ab wie'n Zäpfchen, macht Spass. Der dreht sich nicht auf den Rücken, der fällt auf den Rücken. Nun weiß ich auch, warum bei den EN ein Heli "She" is.
      Die Heckdrehrate ist harmlos, da kann man mit einem 401 oder 601 viel mehr, hier natürlich auch.
      Beachte die reduzierte ZV! Mit dem Wert des Preset wobbelte es über Nick. Daher habe ich, nach all den Tests während der Fehlersuche, immer noch die grauen Gummis (70 Shore) plus Hülse drin, war aber nur zu faul, die schwarzen (80 Shore) wieder einzusetzen, also schwarz plus Hülse.
      Zuletzt geändert von Gast; 04.10.2009, 18:24.
      • PatrickS
        Flugschule rotor-service
        • 02.08.2009
        • 1381
        • Patrick
        • Wien
        reicht für den Motor (1400kv) mit dem 15er Ritzel bei einer Gaskurve die auf 100% ausläuft (zb 90 mitte 100 außen) der originale Align Regler mit 60A?
        Oder braucht man da was in Richtung 80A?
        Patrick
        Zuletzt geändert von PatrickS; 04.10.2009, 18:27.
        rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
        • bodykalle
          • 5745
          • Karsten
          • SMACKZONE
          So schlau wie ich mich gemacht habe, braucht man schon einen 80 A Regler .
          Grüße Karsten
          • dl7uae
            dl7uae
            Ich glaube eigentlich nicht, dass die Peaks einen 60er killen würden. Habe einen Jazz80 mit aufgebohrtem BEC drin, ohne zusätzliche Kühlung, wird nie wärmer als 35C.
            • bodykalle
              • 5745
              • Karsten
              • SMACKZONE
              Empfehlung in allen Shops , mindestens 80 A . Denke da raucht dir der 60 A mal schnell ab .
              Bringt ja auch nichts wenn er immer runterregelt .
              Hatte mal das Problem mit Plettenberg 25 -8 und JAzz 80 . Da meinten die damls von Kontronik zu scharf die Kombo . Der Jazz 80 hatte immer überlastet abgeschaltet .
              Danach verbaute ich einen Jive 100 und ich hatte Ruhe .
              Grüße Karsten
              • dl7uae
                dl7uae
                Hab' mal in ein altes Recording geguckt: Die Peaks erreichen eigentlich gerade mal 60A.
                • nexus665
                  nexus665
                  Deuterius hier aus dem Forum fliegt den Motor im 500er Rex bei 2900 U/min mit dem Roxxy 960-6 ohne Krise - es kann also schon auch gehen
                  Video, wie das aussieht
                  Also wenn der den nicht killt, dann sollt das gehen...aber ich hab' auch 100A Spitzen geloggt, und Dauerstrom einiges über 70A, wenn man's ganz übertreibt. Wie Tom bei so viel Drehzahl nur auf 60A kommt, k.A.
                  lG,
                  Simon.
                  • bodykalle
                    • 5745
                    • Karsten
                    • SMACKZONE
                    AW: T-REX 500 mit Scorpion
                    Zitat von nexus665 Beitrag anzeigen
                    ßh, für das HZR Deines Rex brauchst Du Modul 0,6, hat aber mit der Welle nix zu tun
                    Du meinst die 5mm Wellendurchmesser beim HK3026-1400.
                    Es passen die Standard-Ritzel vom T-Rex 500 weiterhin auch hier! Eventuell mußt Du sie nur durchgängig auf 5mm aufbohren, falls Du mit der Höhe nicht hinkommst.
                    Ritzel je nach gewünschter Drehzahl - mit dem 14er eher moderat, mit dem 15er halbwegs kräftig (bis so 2700) und mit dem 16er bei 65% 2900 U/min. Regler und Akkus sollten das durchhalten - die sind da schon recht gefordert, dieser Motor zieht wirklich einiges an Strom! Da der Motor auch 10 Pole hat, kommen manche Regler nicht mit ihm klar, da er trotzdem sehr hoch dreht (Jazz 80 z.B.). Gut gehen z.B. Robbe Roxxy und Kontronik Jive (habe ich beide damit im Einsatz).
                    lG,
                    Simon.
                    Simon meinte das auch schon . Okay wäre zu testen ! Mann könnte ja einiges an Geld sparen sollte der Orginal ALign Regler gehen !
                    Nur ärgerlich wäre es wenn er dadurch runterkommt .
                    GRüße Karsten
                    • RaidRush
                      RaidRush
                      Der originale geht schon am 1400kv, zumindest mit dem 15er bei 2700rpm.
                      - AC3X
                      - Hyperion CX G3 35C 2500mAh
                      Regler bei 95% Flat.
                      Nach einem halben Jahr Quälerei kommt bei mir jetzt allerdings ein Roxxy 9100-6 rein.
                      Mal gucken evtl. auch am 16er, wobei ich sagen muss das mir die 2700rpm schon
                      overpowered genug sind.
                      • bodykalle
                        • 5745
                        • Karsten
                        • SMACKZONE
                        Quälerei in wie fern ? Oft abgeschaltet ? Oder ?
                        • RaidRush
                          RaidRush
                          Nein, gar nicht.
                          Bin nur kein Freund von Ami Gasgeraden um die 100%. Habs lieber wenn der Regler
                          im Gov. Mode läuft und das in einem effizentem Bereich.
                          Temperaturmäßig hat er mich eher überrascht. Lagerung von Anfang an unter der Akkuauflage
                          und wird dabei nur handwarm.
                          Trotzdem freue ich mich auf den Roxxy
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            Dauerstrom über 70A? Wie geht das, mit minus 14 Grad kollektiv auf'm Boden stehend?
                            Wir reden doch hier über den kleinen 500er, oder?
                            • bodykalle
                              • 5745
                              • Karsten
                              • SMACKZONE
                              Also seid ihr jetzt der Meinung das der orginal Regler 60 A von ALign mit dem 3026 1400 kv läuft ?
                              Du hatest den drin mit dem Motor ?
                              Grüße Karsten
                              • dl7uae
                                dl7uae
                                Ich? Nee, da war schon der Jazz drin, lag eh rum, von einem Rennboot.
                                Bin überzeugt davon, dass der 60er Align auch ginge, dessen BEC ist eh besser.
                                Nur machen die Align-Dinger eben öfter mal mit Rauch und Brand plötzlich und unerwartet die Mücke.
