T-Rex 600 Nitro Pro: Drehzahl sehr hoch
  • heimworker
    heimworker
    könnt ihr mir sagen, wieviele Zähne das Standart ritzel vom T-rex 600 Nitro Pro hat?
    mir kommt das etwas seltsam vor.
    Ich hab den vergaser nur 50% geöffnet und hab eine Drehzahl von über 2000 umdrehungen.
    wenn ich meinen revmax einschalte geht die Motordrehzahl stark zurück.
  • face
    Gesperrt
    • 15.04.2009
    • 2432
    • Max
    • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
    AW: T-rex 600 Nitro Pro Drehzahl sehr hoch
    Das müsste aber normal sein. Eigentlich sollte das Küken auch nicht groß über den äußeren von den 3 mittleren Kerben gehen. Es sollte ja nur so sein das das Servo bei Mittelstellung auch die Mitte vom Drosselküken hat. Es gibt ja auch garkeine anderen Ritzel für den Nitro, also das passt schon. Lass einfach den Revmax eingeschaltet... übrigens: meine Gaskurve hatte in der Mitte 44% ßffnung für ca 1850U/min. Also das sollte schon passen
    Gruß, Max
    • danousek
      "Inselprinz"
      • 14.04.2008
      • 3130
      • Mannheim, Praha/Kladno
      Vielleicht läuft er auch zu mager. Mal die Düsennadeln checken
      GruÃ? Daniel
      Wildflieger Mannheim
      • face
        Gesperrt
        • 15.04.2009
        • 2432
        • Max
        Was für ne Temperatur hast du denn? So 100-120° wäre ideal. Wenn du den noch nicht hast, holst du dir am besten mal den Temperaturmesser von freakware oder so, das ist ganz gut, damit kannst du den Motor viel besser einstellen.
        • Helifly
          Helifly
          Hat ich auch.
          Bin zu der Zeit mit V-Kurve bis auf eine Absenkung in der Mitte von 43% und hab gleichzeitig dort von 0° auf ca. 2° pos. Pitch angehoben.Das geht sonst zu sehr aufs Material.
          Grüße Chris
          • heimworker
            heimworker
            temp ist an einem tag bei 100 grad und an anderen tagen bei 130
            mal so mal so, der yamada macht wie es ihm gefällt.
            wie dem auch sei, ich werd ihm jetzt einen richtigen drehzahlregler spendieren.
            dann ist schluß mit der hohen drehzahl
            • face
              Gesperrt
              • 15.04.2009
              • 2432
              • Max
              Bei gleicher Temperatur? Also wenns heißer ist musst du schon was fetter stellen ne^^ Ein Drehzahlregler macht schon Sinn, ich geb doch nicht weit über 1000€ aus und mein Flugspaß hängt dann an einem 50€ Teil...
              • dl7uae
                dl7uae
                AW: T-Rex 600 Nitro Pro: Drehzahl sehr hoch
                ßber 2000 bei halber ßffnung? Hmm.. klingt so, als würde er zu mager laufen.
                • Anfänger
                  • 01.07.2004
                  • 3879
                  • Kelkheim im Taunus
                  servus,
                  ich habe bei meinem t-rex 600 n pro mit os50 hyper motor bei 45% in der gaskurve bei 0° pitch ca. 1800 umdrehungen, gemessen am boden ohne belastung! der motorsound bleibt bei der v-kurve fast gleich. als ich den t-rex das erste mal geflogen bin, habe ich schön bei 0° pitch ca. 55% oder 60% gaskurve und der ging wie die hölle. bin gelandet und bei 0° pitch gemessen, da hatte ich so ca. 2250 umdrehungen. solange er nach einem rasanterem flug nicht so heiss wird, dass du nicht mehr in den kurbelwellengehäusedeckel fassen kannst, würde ich es so lassen und die gaskurve anpassen!
                  Zuletzt geändert von Anfänger; 03.10.2009, 22:41.
                  Lese euch später!
                  MFG Daniel
                  • heimworker
                    heimworker
                    na, ich hab noch meine liebe not mit dem yamada.
                    außentemps sind gleich gewesen. hab ihn super eingestellt und ging auch optimal bei 122grad
                    gestern bin ich wieder geflogen, gleiche außentemperatur, motor nach ca. 1minute rundflug schon bei 136grad.
                    ich werd jeztt auf alle fälle mal den dämpfer wechseln. kerze hab ich schon eine andere eingebaut. und wenn er dann noch immer zickt, kommt der motor raus.
                    hab keine lust mehr.
                    ich bin bei jedem flug nur am testen, eine runde fliegen, landen, temperatur überprüfen, vergasernadel verstellen usw.
                    das macht keine laune.
                    warum der motor von tag zu tag anders reagiert weiß ich nicht.
                    ist aber eben so
                    hab eh schon tausend threads darüber geöffnet, und mir wurden schon viele vorschläge unterbreitet. das meiste hab ich schon getestet.
                    nur eben noch keinen anderen dämpfer. werd mal den funtech gegen meinen mp5 tauschen.
                    mal sehen, ob es dann besser wird.
                    aber glauben tu ich nicht dran.
                    und daß jetzt ja nicht wieder gemecker kommt, ich soll lieber e-motor fliegen, wenn ich die einstellerei nicht drauf hab.
                    bei meinem os50 klappt es auch einwandfrei.
                    nur der yamada hat irgendein problem.
                    • Fliegende Schaf
                      Fliegende Schaf
                      Der Yamada braucht angeblich sehr viel Nitro das er ordentlich läuft(hat mir jemand gesagt der in selbst fliegt und ist auch hir im Forum immerwieder zu lesen)!
                      Wieviel % Nitro fliegst du?
                      mfg Berni
                      • Linken98
                        Linken98
                        hab das gleiche prob, hab ne lineare gaskurve aber der dreht bei 50% gaskurve wie die sau, und für mich als anfänger ist das beängstigent
                        • backflip999
                          backflip999
                          ich denke auch der Motor ist zu mager!
                          Die Vergasereinstellung ist stark von den Umgebungsvariablen abhängig.
                          Der Luftdruck und die Luftfeuchtigkeit spielen massgeblich eine Rolle.
                          Ich muß auch öfters nachstellen. Zum Teil wenn ein Wetterwechsel stattfindet sogar am gleichen Tag. Sind zwar meist nur 2 Rasten an der HD, macht sich aber merklich an der Temperatur bemerkbar.
                          Was den Drehzahlregler betrifft, so ist der sicher eine gute Sache. Dein Motor muss trotzdem korrekt eingestellt sein! Ein eingeschalteter Drehzahlregler bei zu magerem Motor führt schnell mal zum Absteller.
                          • Felge der Nacht
                            • 29.05.2007
                            • 902
                            • Würzburg
                            Du hast doch schon einen RevMax, wie du in deinem ersten Beitrag geschrieben hast. Lass den doch einfach immer an, dann wird die Drehzahl nie zu hoch. Und die Probleme, die durch einen nicht perfekt eingestellten Motor in Verbindung mit einem Regler auftreten können, hast du mit dem auch nicht.
                            Ich sehe die Notwendigkeit eines richtigen Reglers nicht ganz?!
                            Johannes
                            T-Rex 600 Nitro, OS 55
                            T-Rex 700 Century Benzin Umbau
                            Protos 500, Blade mcpx (nano)
