T-Rex 600: 5,9V auf alles?
  • carbonf1
    carbonf1
    ich habe einen 600 E-Rex mit
    3152 Futaba Servos auf allen Funktionen und einen kds 800
    Kreisel.
    Ich hatte bis jetzt den 5,1v Stromreduzierer immer zwischen
    2er Lippo und Empfänger.
    Hatte aber öfter mal kleine Aussetzer mit 35mhz.
    Ich überlege jetzt den 5,1 v Reduzierer rauszuschmeissen und auf das
    ganze System die 5,9v des Org. Bec. zu geben da ich auf dem Heck ja den
    3152er habe.
    Was meint ihr dazu?
    danke
    charly
  • Cyber
    • 30.06.2006
    • 1572
    AW: t rex 600 5,9v auf alles?
    Kannste ohne Probleme machen. Alles im grünen Bereich.
    • Pylonracer
      • 20.06.2008
      • 1261
      • Pressig
      Der Limiter gehört ja auch nicht zwischen Akku und Empfänger sondern zwischen Heckservo und Kreisel. Ein 3152 am Heck? Ist das nicht ein bißchen langsam für ein heckservo?
      Gruß Frank
      • dudy666
        • 26.02.2009
        • 1929
        • Rainer
        • Kamen
        Kann der 5,1V Reduzierer nicht auch nur 1 Ampere ab *
        Dann brauchst du dich auch nicht wundern warum du Aussetzer hast. Das lag dann nicht an 35 MHz.
        Gruss Rainer
        Hier bohren für einen neuen Monitor
        • Oliver Schwabe
          Oliver Schwabe
          Schmeiß das ding raus das brauchst du nur wenn dein Heckservo nicht mehr als 4,8 verträgt Zb 9254 Futaba. Die 3152 funktionieren auch mit 6V
          • Pylonracer
            • 20.06.2008
            • 1261
            • Pressig
            Seit wann verträgt ein 9254 keine 6Volt. Selbst auf meiner Packung stand das es bis 6V geht. Betreibe dies nun schon seit 2 Jahren ohne Probleme.
            Gruß Frank
            • carbonf1
              carbonf1
              Man ihr seit super!!!!
              so schnell.
              Ich hab in einem Bericht hier auch gelesen das es eigentlich zwischen
              kreisel und Heckservo gehört.
              Dann habe ich angefangen zu grübeln.
              Hab den Limiter sofort rausgeschmissen.
              Ein wunder das mir der Heli nicht schon runtergefallen ist so wie ich rumheize.
              ßbrigens klappt es super mit dem 3152 und dem kds 800 auf dem Heck.
              1800-2300 umin auf dem Kopf kein problem damit auch beim Pitchpumping.
              vielen dank
              charly
              • Oliver Schwabe
                Oliver Schwabe
                Gruß Frank
                Auf meiner steht: ONLY 4,8 VOLT
                Hab mich auch nicht verlesen
                • Helijupp
                  • 05.02.2008
                  • 3296
                  • Trier/ Saarland
                  AW: T-Rex 600: 5,9V auf alles?
                  Jepp hatte ma schon paarmal hier....habe das 9254 auf Gas ohne Limiter seit 30 Litern (5,9V)...keine Probleme....aber wenn mir mal nen anständiger Limiter über den Weg läuft werde ich den auch noch reinsetzten um mein Gewissen zu beruhigen ;-))
                  Andreas
                  Gruß Andi
                  • Fliegende Schaf
                    Fliegende Schaf
                    Kann man den Voltlimiter nicht auch zwischen Gyro und Empfänger geben??
                    So were ja der Güro auch geschont und das Heckservo auch?!
                    Oder sehe ich da was falsch
                    Berni
                    • Michael W
                      Michael W
                      Könnte man. Der Gyro verträgt aber die hohe Spannung.
                      Ich betreibe meine Heckservos nicht mit hoher Spannung. In der Regel fahre ich alle Servos mit 5V-5,2V.
                      • carbonf1
                        carbonf1
                        also ich habe die spannung direkt auf den kds 800er gegeben.
                        Kreisel kaputt.
                        Anscheinend war die spannung von der empf stromversorgung zu hoch für den Kds 800.
                        thanks
                        charly
