Hallo, nachdem wir seit etwa 2 Monaten am zusammen stellen waren, ist gestern das Paket von RC-TOY
eingetroffen. Der Bau begann heute morgen um 10 Uhr und seit 16 Uhr ist die Mechanik aufgebaut.
Nun ging es an die Verkabelung und schon ergibt sich eine frage
Wie habt ihr von den beiden vorderen Servos die Kabel nach hinten verlegt? Entweder stellen wir uns etwas dusselig an,
aber die Anschlusskabel sind einfach zu kurz. Kann man die verlängern?
Hallo, der Rex hat ja hinten die zwei Plattformen und dann den Boden. Wir wollten auf die Obere den Gyro setzen, in die Mitte den Empfänger und ganz unten die Steuereinheit des Gyro. Oder gibts ne bessere Lösung?
Meinen Empfänger habe ich im Chassis ganz unten, also unter der mittleren hinteren Plattform und von dort aus etwas nach vorne. Somit komme ich besser an die Stecker im Empfänger ran und muss nicht die Kabel unter die mittlere Plattform quetschen.
Der Gyro passt schon ganz gut auf die obere Plattform.
Nur was verstehst du unter der Steuereinheit für den Gyro ?
Welche Servos habt ihr denn ? Ich habe Hitec-Servos, da reichen die Kabel der beiden Roll-Servos auch ohne Verlängerung bis zum Empfänger....
Ich meinte damit das Teil des GY611 mit dem Display, an dem man die Einstellungen vornimmt. Als Servos arbeiten bei unserem Robbe S9452 und am Heck ein BLS 251.
Aaaahhsooo....... hmmm, ich kenne jetzt die Servos nicht, aber vielleicht passen ja die Kabel, wenn ihr den Empfänger ganz unten etwas nach vorne setzt. Dann müsste vielleicht doch das Display vom Gyro auf die mittlere Plattform.
Wäre nur doof, wenn man dann nix mehr darauf sieht....
Mein 611er bedienteil ist ganz oben auf den teilen 114 u 115. empfänger ist auf der erten plattform, sensor auf der zweiten, alles von eben gesehen. Ganz unten hab ich nix... Auch wenn es so aussieht; der sensor ist nicht schief, sondern nur die klebepads. Eine direkte anlenkung des heros empfehl ich euch beiden ebenso.
Sowas hatte ich auch die Tage mal überlegt. Wollte mir dann in einen Sockel noch eine große Batterie für Ladegeräte etc. Integrieren. Dann wollte ich noch 2 Libellen einbauen von Wasserwagen mit 4 Verstellbaren füßen um auch auf Wiesen die Plattform einigermaßen gerade einstellen zu können.
Ja das hatten wir auch vor, allerdings ist die Plattform etwas groß geworden (170cm x 0,80vm). Sie passt zwar in unser Auto(großer Van) aber ist halt sehr auffällig. Die hinteren LED sind noch als lauflicht schaltbar. Die Stromversorgung übernimmt drausen passend ein 3S Lipo. Den Windsack sind wir noch am einplanen
