T-Rex 500 und Turnigy 6S1P Platzfrage
  • sexyskillz
    • 02.09.2008
    • 883
    • Fabian
    • Rund um Frankfurt
    hi hallo
    ich wollte mal fragen ob ihr erfahrung habt die 6s Turnigys mit 2650 mah
    im 500er zu fliegen.
    Wie siehts aus mit Akkurutsche tieferlegen usw... ist das überhaupt nötig?
    denn die 2650er sind ja nur ein wenig schwerer als 2200er und haben
    dafür aber noch ne ecke mehr flugzeit.
    allerdings sind die teile 3 cm länger
    Würd mich über die info freuen.
    Fabian
    TD
  • McClean
    • 17.12.2007
    • 1004
    • Steffen
    • Karlsruhe
    AW: T-Rex 500 und Turnigy 6s1p platzfrage
    also ich flieg die Akkus - ich habe die Rutsche tiefergelegt. Ist ja wenig Aufwand. Die Seitenwand habe ich nicht geändert. Der Akku passt jetzt wunderbar aufrecht zwischen die Seitenteile. Die Haube geht ohne Gefummel drauf.
    Gruss Steffen
    • Heimi
      Heimi
      Also ich habe Turnigy 6S1P 3000mAh.
      Die passen ohne irgendwelche Modifikationen haargenau unter die Haube.
      Dann dürften die 2650er erst recht passen.
      • Michael R.
        Michael R.
        AW: T-Rex 500 und Turnigy 6S1P Platzfrage
        Servus,
        Jup, die passen......
        Grüße.
        Michael
        • sexyskillz
          • 02.09.2008
          • 883
          • Fabian
          • Rund um Frankfurt
          stark danke euch.
          Grüsse
          Fabian
          TD
          • elo
            elo
            • 05.04.2009
            • 532
            • Eike
            • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
            Vorsicht!
            Die 2650er und 3000er variieren manchmal in der Größe, dazu gibt es auf HK auch einen Thread in deren Support Forum.
            • ueber30
              Mr. Protos
              • 22.09.2006
              • 2690
              • uwe
              • 37247 GroÃ?almerode
              sie variieren nicht nur in der Größe, sondern auch im Gewicht...
              obwohl beide Akkus das selbe Label haben..
              Netten Gruß uwe
              Protos 500
              Protos 700...noch V1
              DX9
              • elo
                elo
                • 05.04.2009
                • 532
                • Eike
                Das sehen die Chinesen nicht so genau, wobei sie durchaus 25C oder 30C mal als 20C labeln, wenn die Nachfrage groß ist. Evtl. kommen die Tunigy auch aus einer anderen Fabrik, sollen so um die 30 sein in der Regoin.
                Ich mag die Tunigy trotzdem, Preis/Leistung ist einfach genial.
                • michi
                  • 11.06.2003
                  • 961
                  • 1030 Wien
                  Bin auch Top-zufrieden mit den Turnigys im T-Rex 500. Habe 6s1p 2650er, auch ich habe welche mit unterschiedlichen Größen - alle als 20C gelabelt. Passen aber alle unter die Haube - mit originaler Akku-Rutsche. Ist knapp, aber es geht...
                  Meine 20C werden übrigens gerade handwarm, bei 100% Regleröffnung 5 min Flugzeit mit Soft 3d...
                  Geniale Akkus...
                  Logo 14 - Logo 400 VStabi - Logo 600 Vstabi
                  • -SilverSurfer-
                    -SilverSurfer-
                    Wo kann man den in Deutschalnd solche Akkus bestellen?
                    • michi
                      • 11.06.2003
                      • 961
                      • 1030 Wien
                      Kannst du dzt. nur aus Hong Kong bestellen. Preisvorteil ist trotz Versand & Zoll enorm!
                      • waschtel82
                        • 25.05.2007
                        • 1106
                        • Sebastian
                        • Erolzheim
                        HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
                        • michi
                          • 11.06.2003
                          • 961
                          • 1030 Wien
                          gibt leider derzeit nur vereizelt passende akkus im DE-warehouse. die "guten" 6s 2650er oder 3000er zB gibts zZt nur in HK...
                          • -SilverSurfer-
                            -SilverSurfer-
                            Bestellt den da Jemand dan würde ich gern mit bestell dan wird ja de versand bilieger.
                            • -SilverSurfer-
                              -SilverSurfer-
                              aha ich seh grad der Ling die ahben eine Lager in Hamburg wie muss ich die den bestellen
                              Das Ich auch welche von da bekomme oder geht das automatisch?
