T-Rex 450 hat irgendwie Eigenleben auf Nick
  • Balsapilot
    Balsapilot
    ich fliege meinen 450er V2 mit einer Futaba FF9. Während des Fliegens muss ich Nick nachtrimmen um einen einigermaßen gescheiten Geradeausflug hin zu bekommen. Ist nicht schlimm, aber lästig!
    Hat Jemand eine Idee?!
    Gruß Markus
  • Woiram
    Woiram
    AW: T-Rex 450 hat irgendwie Eigenleben auf Nick
    ich bin zwar noch Anfänger, und wenn ich falsch liege bitte ich um Korrektur.
    Ich würde sagen, dass das normal ist.
    Er bäumt sich auf, so das man immer etwas Nick geben muß beim schnellen Vorwärtsflug.
    Gruß Mario
    • laserpilot
      laserpilot
      ich habe einen T-Rex kombatiblen, nennt sich Crow, ist eigentlich ein KDS 450D.
      Wenn der sich beim Schnellfliegen aufbäumt passt was nicht.
      Entweder ist der Schwerpunkt nicht ok,
      oder das Nickservo verabschiedet sich langsam durch Karies,
      oder die Taumelscheibenlager sind locker, das hattte ich auch schon.
      Auseinanderfallen kann er nicht, aber das Spiel in der Taumelscheibe, ca. 0,5-0,8mm
      hat solche Effekte.
      Prüfe mal die Punkte.
      Normalerweise kriegt man ihn stabil.
      Walter
      • Balsapilot
        Balsapilot
        Danke für die Tipps!
        Schwerpunkt passt 100%tig - Hab Blei in der Nase
        Servos sind noch fit!
        Taumelscheibe, könnte der Knackpunkt sein!
        Danke!
        Gruß Markus
        • dudy666
          • 26.02.2009
          • 1929
          • Rainer
          • Kamen
          Hi Markus,
          wenn die Paddel nicht ganz sauber ausgerichtet sind, kann es im Vorwärtsflug auch Auswirkungen auf Nick haben.
          Gruss Rainer
          Hier bohren für einen neuen Monitor
          • fireball
            • 07.04.2009
            • 2554
            • Marcus
            • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
            Hast Du einfach mal geguckt, ob die TS sauber nach oben läuft bei Pitch oder evtl. ein wenig nach hinten kippt? Servoendpunkte sind da das Zauberwort
            Greets,
            Marcus
            • Balsapilot
              Balsapilot
              Danke für Euere Tipps!!!!!!!
              Meine Servos haben Ihren Mittelpunkt bei genau 90° und jeweils 100% Weg - das sollte passen.
              Die Paddel werde ich heute Abend mal cecken! - Die Flieg den Heli zwar schon länger mit der Einstellung, aber erst seit ein paar Tagen scheuch ich das Ding.
              Es ist erstaunlich wie sich ein paar Kleinigkeiten bei einem Heli bemerkbar machen...
              Gruß Markus
              • fireball
                • 07.04.2009
                • 2554
                • Marcus
                Jeweils 100% Weg an der Funke eingestellt ist aber nicht das Argument. Vielleicht reden wir aneinander Vorbei, daher einfach nochmal meine Nachfrage: Hast Du die TS sauber, am besten mit Leveler, bei voll Positiv/voll Negativ Pitch kontrolliert und ggf. die Servoentpunkte angepasst?
                Greets,
                Marcus
                • Balsapilot
                  Balsapilot
                  Also ich benutzt 100% die gleichen Servos auf der Taumelscheibe. Augenscheinlich laufen die Servos synchron und die Taumelscheibe parallel von Oben nach Unten.
                  Die Taumelscheibe hat ein miniminimales Spiel zwischen innerem- und äußerem Ring.
                  Was mir komisch vor kommt ist die Tatsache, das die Paddel sich minimal mit dem Pitch mit bewegen. Das sollte doch der Pichkompensator verhindern, oder?!
                  Gruß Markus
                  • MeiT
                    • 20.11.2006
                    • 2216
                    • kamil
                    hab mich geirrt
                    grüße
                    Zuletzt geändert von MeiT; 29.09.2009, 19:11.
                    Pulsar P3 und P3+
                    MP-E Vstabi 12S A123m1b
                    MX-20 intern Speaker
