Bevor ich gestern den Motor angemacht habe fiel mir beim Kontrollieren der Steuerungen etwas auf.
Hier mal der Ablauf:
Funke an. Regler an. Kurz gewartet.
Als ich dann die Steuerung ausprobiert habe, hat ab und an die Taumelscheibe ganz heftig gezittert....bzw halt die Servos. Wenn ich nix getan habe wars ok, erst als Befehle kamen...wollte schon abbrechen, nach ein paar weiteren Steuerbefehlen war Ruhe.
Was kann das gewesen sein? sowas dürfte nicht im Flug passieren....
Leider verkauft: T-Rex 600 ESP FBL
Comeback ist in Planung.
Spektrum DX8 vorhanden
Kannst du uns deine Spannungsversorgung sowie die Kennziffer der Servos mitteilen? Das würde schon weiterhelfen. Ansonsten: ist schon ungewöhlich, bei einem Fehler mit elektronischen Störungen oder sonstigem müsste das die ganze Zeit auftreten.
T-Rex 600 ESP + 650L + 100G ESC + 6A BEC
3x Futaba BLS-451
1x Futaba BLS-251
1x LiPo 7,4V 1900mAh 18C
brauchst du noch was?
hatte es nicht weiter getestet, werde gleich mal unten die funke holen und schaun ob es wieder passiert.
