HK 450 Zahnriemenwelle nicht gesichert
  • Heli-Horst
    • 12.09.2003
    • 144
    • Horst
    • D/Harz/Clausthal-Zellerfeld/MBC
    beim HK450 T-Clone ist die Welle die den Zahnriemen antreibt zumindestens bei meinem nicht gesichert gewesen, leider geht das auch nur mit Lagersicherungslack. Das gute Stück ist hochgewandert und hat dem Haupzahnrad die Zähne geputzt, zum Glück wurde der Zahnabrieb rechtzeitg bemerkt, sonst wäre das teuere Stück schon in den ewigen Heligünden verschwunden.
    Horst
    Rappi_50+30, X400; HK-450, HK-V2 FBL M-Beast; 401; MC24/32Hott; Magnesiumbau usw...
  • munke
    munke
    AW: HK 450 Zahnriemenwelle nicht gesichert
    Hallo Horst
    Genau dieses Problem hatte mein Bekannter vor vier Wochen mit diesem Heli.
    Gleich beim Erstflug, löste sich das Ritzel von der Welle in ca. drei Meter Höhe und bevor er den Motor ausschalten konnte, flog durch die enorme Drehrate sein noch nicht ausreichend befestigter Akku samt Haube davon.
    Ich weiss jetzt nicht wie er das Problem gelöst hat, aber denke mal er wird hier noch seinen Senf dazu geben.
    Gruß Rainer
    • modellbobby
      modellbobby
      ich habe gelesen, dass Hobbyking eine Modifikation dort vorgenommen hat. Anscheinend ist die Welle jetz gerendelt und das Zahnrad nicht mehr locker.
      Kann das jemand bestätigen?
      Mein HK450 müsste bald kommen
      • Felge der Nacht
        • 29.05.2007
        • 902
        • Würzburg
        Ich hab bei meinem HK450 sicherheitshalber die Antriebswelle durch die original Align ersetzt. Danach hab ich mal getestet, wie fest das HK Teil war: Mit ner Zange den Zahnriemenabtrieb festgehalten und mit aller Gewalt versucht, die Welle am Zahnrad zu drehen. Das Ding war bombenfest! Dummerweise kann ich die Welle nach dem Testen nicht mehr verwenden, weil die Zahnräder verbogen sind durch die Zange.
        Hab aber noch einen HK bestellt, der sollte nächste Woche eintreffen. Wenn der da ist, kann ich's ja auch nochmal testen und berichten.
        Kalle
        T-Rex 600 Nitro, OS 55
        T-Rex 700 Century Benzin Umbau
        Protos 500, Blade mcpx (nano)
        • dudy666
          • 26.02.2009
          • 1929
          • Rainer
          • Kamen
          Gruß Kalle
          Dann mußt du dir ja schon wieder ein neues bestellen
          Diese Probleme gabs früher bei den 450er Rexen zeitweilig auch mal. Die Chinesen kopieren eben 1:1
          Gruss Rainer
          Hier bohren für einen neuen Monitor
          • Heli-Ralle
            • 25.06.2008
            • 588
            • Ralf
            • Dierdorf
            HC hat in der Tat was daran verbessert. Das kleine Ritzel ist auf der Welle (eingespannt im Schraubstock) nur zu bewegen, indem es kaputt geht.
            Habe aber von vornherein das Alignteil eingebaut und keine Sorgen diesbezüglich.
            Richtig, die Chinesen kopieren auch Fehler mit ...
            [FONT="Arial"]GruÃ? Ralle[/FONT]
            Lutscher sind nicht nur die mit Stiel ...
            • Matthais38
              Matthais38
              Einfach das orginal t-rex teil nehmen haben ich im 500 HK auch gemacht die 6,50 Euro für das Alu teil sind es wert
