Problem T-Rex 700 Zappeln/Schlagen am Heck
  • Norik_Haga
    Norik_Haga
    Hallo Leute,
    ich bin neu hier und brauche eure Hilfe.
    Ich habe mir bei Ebay einen T-Rex 700 gekauft.
    Soweit ist alles prima nur das Heck wackelt im Schwebeflug. Sobald das Pitch betätigt wird
    wird er deutlich ruhiger. Der Motor 4-taktet nicht, der Kreisel rastet sauber ein und gestern habe ich die Blätter (V-Blades 710 TST) gegen weichere TT getauscht. Blattspurlauf ist super
    OS 91 HZ perfekt eingestellt und er geht auch nicht in die Resonanz. Lager sind Top, da er erst 12 Tanks hinter sich hat und ich bin mit meinem Latein am Ende.
    Folgende Konfig ist verbaut:
    · Taumel 2x Digitalservos von / Savox 1258 und 1x Align 610
    · Gas 1x Digitalservo Savox 1257 / Align 620 Ultra Fast
    · Motor OS 91 HZ mit Hatori 939
    · Kreisel Logictech LTG 6100 mit passendem Heckservo LTS 6100G
    rastet super ein
    · Stromversorgung -Akkuweiche- ReactorX von ScottGray
    · Empf. Akku Diamond 3200er 2S Lipo
    · Quick UK Tuning montiert; Kupplungsscheibe, Kugelköpfe für Roll an der
    Taumelscheibe
    · Neue stärkeren Kugelköpfe und Gestänge für den Kopf von Align
    · Heckrotor wurde auch getunt, Align Alu Blatthalter Schwarz und Align
    Alu-Heckumlenkung
    · Das neue Hauptzahnrad von Align
    Passen die 2 Savox nicht mit dem Align TS-Servo zusammen?
    Ist der Rotorkopf zu hart gelagert?
    Liefert die Akkuweiche unterschiedliche Spannungen an die Servos aus?
    Bitte um konstruktive Beiträge
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    AW: Problem T-Rex 700 Zappeln/Schlagen am Heck
    Ein Heckpendeln beim 700er ist bekannt. Abhilfe schaffen da die Schräglager von ThunderTiger.... danach war es bei mir weg...
    Bekommst du bei http://www.lindinger.at/
    Benutze mal die Suche nach Heckpendeln
    Sven
    Align 700XN coming soon
    • Norik_Haga
      Norik_Haga
      Hi Sven,
      meinst du die: HECKANTRIEBSWELLENLAGER RAPTOR 60/90 V2
      Bestellnummer: 55699 *
      Danke
      Karl-Heinz
      • Langohr
        • 06.12.2008
        • 83
        Hallo Karl Heinz
        Er meint die Bestellnummer PV 0639!
        Wackelt er hin/her oder wackelt er hoch/runter??Bei welcher Drehzahl macht er das?Hohe oder niedrige? Meiner macht das immer beim Abheben mit niedriger Drehzahl!Dann wackelt er immer hoch/runter!Bei höherer Drehzahl ist dann sofort Ruhe!
        Michael
        • WalsumerA3
          custom-canopy.de
          Haubenlackierungen
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          • FSC Duisburg
          Zitat von Norik_Haga Beitrag anzeigen
          Hi Sven,
          Danke
          Karl-Heinz
          nein. Die Originalen Drucklager in den Blatthaltern des Heckrotors werden durch diese Schräglager ersetzt.
          Sven
