Servohörner T-Rex 600 ESP
  • Oliver Schwabe
    Oliver Schwabe
    Hallo Liebe Helifreunde.
    Bin gerade am aufbau meines Rex 600 und finde in der Anleitung nichts in welchem Abstand die Kugeln auf die Servoscheiben o. Hörner gehören. Ich hoffe Ihr könnt mir da weiterhelfen.
    Auf jeden Fall erstmal Danke
    Grüße Olli
  • bodykalle
    • 5745
    • Karsten
    • SMACKZONE
    AW: Servohörner Rex 600Esp
    Nimm doch die orginalen Scheiben von Align , ist es Loch 1 und 5 meistens ..
    Die gibt es für Futaba Servos und Hitec ..
    Grüße KArsten
    • HeliJaner
      HeliJaner
      nimm einfach den gleichen Abstand wie an den "Umlenkhebeln".
      MfG. Jan
      • gobelsburg
        gobelsburg
        Kommt drauf an wie agil du den ESP möchtest. Je enger Du zusammen gehst, desto höher die Auflösung, aber auch um so geringer die zyklische Wendigkeit. Für 3D nimms weiter - für F3C enger.
        • bodykalle
          • 5745
          • Karsten
          • SMACKZONE
          Der Abstand muss auf jeden Fall im rechten Winkel sein , sonst hast du bei Push Pull enorme Verspannungen in den Servos ..
          Wer hat dir den Quatsch erzählt ?
          Grüße Karsten
          • bodykalle
            • 5745
            • Karsten
            • SMACKZONE
            Sind so -- 30 mm von Kugel zu Kugel ..
            • gobelsburg
              gobelsburg
              Karsten - bezieht sich der Quatsch auf mich?
              • bodykalle
                • 5745
                • Karsten
                • SMACKZONE
                Das mag vielleicht bei Direktanlenkung sein aber nicht bei Push Pull !
                Wenn der Abstand nicht im Rechten Winkel ist das sind so um die 30 mm beim ESP ,hast du Verspannungen ..
                Grüße Karsten
                • Oliver Schwabe
                  Oliver Schwabe
                  @Jan
                  Bin ich vor einer viertel Stunde auch drauf gekommen
                  und den anderen ein fettes Danke
                  • gobelsburg
                    gobelsburg
                    Also vielleicht stehe ich wirklich total auf der Leitung - aber das sehe ich nicht so. Solange beide Gewindestangen gleich lang und auch im richtigen Abstand sind, ist es völlig unerheblich wie eng oder weit die Kugeln gesetzt werden (den gleichen Abstand von der Mitte vorausgesetzt) Den Weg, den die eine nach vor geht, geht die andere zurück.
                    Gruß Michael
                    • MrMattn
                      • 25.12.2008
                      • 551
                      • Riegelsberg
                      aber wenn sie weiter aussen sind machen sie einen größeren Weg als wenn sie weiter innen sitzen.
                      Leider verkauft: T-Rex 600 ESP FBL
                      Comeback ist in Planung.
                      Spektrum DX8 vorhanden
