Motor für T-Rex 600 ESP ohne am Chassis zu fräsen?
würde gerne in meinen T-Rex 600 esp einen neuen Motor für 6s einbauen.
Als Regler hab ich einen YGE 100. Gibt es einen Motor von Scorpion der ohne fräßen am Chasi passt? Geht der Orbit 25-8 Heli Expert rein?
Muß ich generell an der Motorplatte bohren oder passen die Bohrungen?
AW: Motor für T-Rex 600esp ohne fräßen am Chasi
Hallo Sebastian,
also ich verwende den YGE 100 erfolgreich in Zusammenarbeit mit dem Plettenberg Orbit 25-08 HE, der Motor passt einwandfrei rein, musst keine Umbaumaßnahmen durchführen.
Die Kombi geht echt super, kann ich Dir nur empfehlen!
Den Motor gabs hier letztens erst im Forum gebraucht, dann ist er deutlich günstiger...
Ich hab im 600er ESP auch den YGE-100 und den Pletti 25-08 HE drin. Geht echt gut und mußt nix am Chassis ändern. Hol Dir den und Du wirst zufrieden sein.
AW: Motor für T-Rex 600 ESP ohne am Chassis zu fräsen?
.. soweit ich mich errinern kann, habe ich ein 15er Ritzel drauf.
Mit 65% Regleröffnung kann ich etwa 7:30Minuten fliegen (gemütlicher Rundflug mit Loops etc) und lade knapp 3000mA nach!
Mit 80% Regleröffnung fliege ich etwa 5:30 bis 6:00 Minuten und lade auch ca. 3000mA nach (gleicher Flugstil nur alles etwas flotter...)!
Ich hab nen Strecker 378.20 mit dem YGE 100.
Der motor ist etwas breiter und die motorplatte muss auf jeder seite mit 1mm verbreitert werden. Ist aber kein problem, alles funzt.
Den originalen motor schmeiss raus, befor du die luft noch weiter erwärmst!
Für den Strecker 378.30 gibt es 2 CFK Distanzblättchen von Strecker für den 600er Rex.
Ich denke, das wird der stärkste Motor für den Rex sein, den man ins Chassis bekommt ohne was zu verändern.
Den kannst du dir von 8-15S wickeln lassen. Ob es den für 6S gibt, kann sein, will ich aber nicht versprechnen. Der baut eigentlich jeden Motor wie du ihn brauchst.
ich kann dir nur sagen, ich war vor etwa 2 Wochen genau in der gleichen Situation wie du, nur hatte ich schon einen HK 4025-1100 gekauft und bei mir zuhause und dann erst gemerkt dass er nicht ganz rein passt.
Also habe ich herum gesucht und bin auf auch die Plettis gekommen. Die sollten mit 47mm am Lüfterrad glaub ich aus Haar passen.
Jedoch: Ich habe mich dann doch entschieden das ESP Chassis mit einem Dremel Cut-off wheel zu fräsen.
Ich kann dir nur sagen, es lohnt sich auf keinen Fall einen so teuren Motor wie den Pletti zu kaufen. Kauf dir den Scorpion, kannst auch einen stärkeren als ich nehmen und fräse das Chassis. Oder lass dir beim Fräsen von einem Dremel-Besitzer helfen.
Das fräsen dauert vielleicht 5 Minuten und rausfräsen musst du wirklich nicht viel und es ist total einfach (hab selber kaum Dremel Erfahrung). Hier mal noch ein Link der das darstellt wie wenig das gefräst werden muss:
Rein passen tun im übrigen ohne Chassisarbeiten auch die folgenden zwei Motoren von Steve Neu:
NeuMotor 1512H/3D/F 1700U/V mit aktiver Kühlung (Heli)
oder der:
NeuMotor 1515H/2.5D/F
Sind zwar beides gute Motoren, aber die Wellen und Lager sollen schwächer dimensioniert sein als z.B die Scorpions. Und sie sind au alle Fälle wieder viel teurer.
Mein Tipp:
Spar dir das Geld für den teuren Motor, kauf dir ein Scorpion, fräs das Chassis oder lass dir dabei helfen. Und werde mit dem neune Motor und dem immer noch schweren Geldsack glücklich
@ ECO R1:
Vergiß aber nicht die Haltbarkeit der Motoren zu vergleichen. Ich hab den Kauf meiner beiden Plettis nie bereut. Mein erster hat schon geschätzte 200 Flüge aufm Buckel und ich merke absolut keinen Leistungsverlust oder sonstiges daran. Absolute Top Qualität.
Für den Pletti gibt es eine breitere Motorplatte mit Kugellager. Hab ihr diese Variante oder die normale? Der Preisunterschied zwischen Scorpion und Pletti ist schon heftig!
