Gruss, Sascha
T-Rex 600 ESP: Optimale Verkabelung der Elektronik?
soso
AW: T-Rex 600 ESP: Optimale Verkabelung der Elektronik?
Meinen hab ich in Taiwan direkt gekauft. Mit Porto und Zoll habe ich für den Rex inkl 3x ds610er Servo knapp 800 Franken bezahlt (~520 Euro)Zitat von Mirre Beitrag anzeigen
Gruss, Sascha
hier die Bilder
Bec Lipo sitzt vorn damit ist der Schwerpunk 1AZuletzt geändert von Reiner Fuchs; 16.09.2009, 21:21.Warp360, LOGO 600SX, LOGO 700 VTX, Hammer V3, DS-24, DX9
und der rest :-)Warp360, LOGO 600SX, LOGO 700 VTX, Hammer V3, DS-24, DX9
soso
So wird mir das ganze schon klarer!
Vielen Dank. Ich werde mich am Wochenende gleich mal dahintermachen.
Gruss, Sascha
soso
Hier ein paar wie er jetzt aussieht. Verkabelung starte ich heute Abend auch mal...
hauserch
Hallo Leute!
Anbei einige Fotos von meinem REX!!!!!!!
Schöne Grüße, Christian
Hallo Leute!
Hab bei meinen ESP ein kleines Platzproblem. Ich habe die 3152 Servos drin und folgende zwei Probleme:
1: beim hinteren Servo steht das Kabel nach vorne und liegt hinter dem Rollhebel. Hab da aber nur 3 mm Luft. Jetzt befürchte ich das sich das Kabel mal verhängt. Wie habt ihr das gemacht?
2: bei den vorderen zwei Servos sind die Kabel so ca. 5mm vom Motorritzel entfernt. Wie habt ihr die verlegt?
Danke
DiamondGrüße Willi
Jense
Die beiden vorn:
Spiralschlauch bis anschlag servogehäuse aufziehen, servos laut anleitung einbauen, die kabel durch die runden ausfräsungen legen und mit kabelbinder mit etwas zug fixieren: fertig.
Oder du verlängerst die kabel der servos, dann kannst du sie (in flugrichtung) ein halbes mal um das servogehäuse legen und oben dann nach hinten verlegen.
Wegen dem anderen muss ich mal gucken, aber wenn ich es grad richtig im kopf hab (in flugrichtung) links durch die runde öffnung legen, an den ganzen hebeln vorbei, durch die das linke servo schon geht. Ebenfalls mit spiralschlauch einpacken und ab der öffnung in das andere einflechten.
Kann mal bilder machen, falls dir das besser hilft...
Jense
Die beiden vorn:
Ich verleg meine kabel immer von außen sichtbar, lässt sich so alles besser und schneller kontrollieren.
Ok danke für den Tip!
Wennst mal Fotos hast, wäre uch dir auch sehr verbunden.Grüße Willi
mein erster Heli und erste verkabelung ....ich finde es gelungen.
Jense
OH, bilder von meinem ganz vergessen, mach ich sicher heute.
Ich mag den gewebeschlauch nicht so, das ist aber reine geschmacksache.
Morphine:
Deine verlegung geht so, bissl sauberer geht es aber schon.
duck und wegrenn...
Im prinzip egal. Funktionieren muss alles und fliegen soll er.
Jense
ein wenig chaos gibt es auch bei mir...
Die beiden vorn sind so verlegt, dass sie nicht am ritzel sind.
Zitat von morphine74 Beitrag anzeigenmein erster Heli und erste verkabelung ....ich finde es gelungen.
Sieht sauber aus, gut gemacht!Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
Gru�? Ralph
mhh so kann man ja gar nicht sehen wie voll das BEC Lipo ist!Zitat von morphine74 Beitrag anzeigenmein erster Heli und erste verkabelung ....ich finde es gelungen.
+Zitat von Jense Beitrag anzeigenein wenig chaos gibt es auch bei mir...
sieht irgendwie aus wie ein Heli Geschwür
