Ein paar Fragen zum T-Rex 500
Dieses Thema ist geschlossen.
  • bumhug
    bumhug
    hallo liebe heli-gemeinde.
    eins vorneweg: ich lese seit tagen fast alles, was sich um den 500er rex dreht.
    aber viele freds sind einfach zu weitläufig oder simpel eine andere situation.
    ich habe nen 600N und nen 60er rappi. beides stinker.
    nun musste ich nach den MHM unbedingt meine flotte um einen E-heli bereichern, un
    hab mir in der bucht nen copterx 500 geschossen.
    (bitte keine diskussionen über dessen qualität. ich kaufe gerne zweimal! )
    zur eigentlichen frage:
    ausgeliefert wird er mit einem 13er ritzel und einem 60A-regler.
    mein status ist momentan flotter rundflug, loopings, rollen und flips.
    A) welche akkus (5s, 6s, wieviel Ah, usw) sollte ich verwenden?
    B) Macht ein wechsel des ritzel jetzt schon (ohne 3d) sinn?
    C) was hat es mit dieser ominösen "falschen anlenkung des heck von hinten" auf sich?
    vorab besten dank für euere hilfe!
    grüsse
    harry
  • AlexS6500fd
    AlexS6500fd
    AW: paar fragen zum 500er
    a) 6s 2.500mAh 22C oder höher
    b) 13er reicht vollkommen (zumindest mit dem Alignmotor)
    c) *
    Alex
    • dl7uae
      dl7uae
      AW: Ein paar Fragen zum T-Rex 500
      Er kommt mit 12er und 13er Ritzel im Kit.
      A) 5 oder 6S, mit dem schwachen O-Motor würde ich 6S wählen. Für 5S brauchst Du ein Ritzel 16 oder 17Z.
      B) Ich fliege 6S mit 14er. Mit dem O-Motor machte das aber keinen Sinn, ohne 3D eigentlich auch nicht unbedingt.
      C) Falsch? Falsch is da nix. Da bin ich wohl schuld, habe mal davon sinniert, dass Umbau von vorlaufender auf nachlaufende Anlenkung wg. Delta3 am Heck gewisse Vorteile zu bringen scheint. (Blatthalter umdrehen)
      • bumhug
        bumhug
        ddeshalb hab ich ja das falsch in "" gestellt
        DU warst also der unruhestifter...
        na gut. ich gehe also davon aus, dass ich den rest so zusammenbauen kann wie es in der anleitung steht. und mich davon überraschen lassen, was motor und regler für überraschungen birgt
        danke nochmals euch beiden!
        • rrunner
          rrunner
          Mein 500er PRO DFC hat ein leichtes Spiel auf der BLW - nach oben/unten etwa 1mm. Habe ich am 550er nicht. Wie sieht das bei euren 500ern mit DFC Kopf aus? Fliegen tut er astrein, aber nach etwa 50 Flügen schon die Lager im Blatthalter tauschen?
          • RALF B.
            • 22.06.2010
            • 4261
            • Ralf
            • SLS
            Sorry, falsch gelesen...
            • diamondblack
              • 10.12.2007
              • 1921
              • Wilhelm
              • Mühlparz bei Schwanenstadt
              Mein 500 rex fbl hat auch so viel spiel in den halter. Aber da wackeln eher die lager im sitz. Ich denke aber das das nicht so schlimm ist da sich diese im betrieb ja durch die fliehkraft srabilisiert oder?
              Grüße Willi
              • Ralph S.
                Moderator
                • 07.07.2009
                • 3316
                • Ralph
                • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
                5 Jahre alte Threads auszugraben brauchen wir wirklich nicht.
                Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
                Gru�? Ralph
