Hatte letztens meinen 1. Crash,alles nötige getauscht.Hauptrotorelle,HZR und und und .....
Heli hochdrehen lassen und leichtes Abheben zum Hecktest.Alles top,Motor aus,Motor läuft runter,auf einmal stoppt der Rotor.Freilauf geprüft,schwergängig.Ausgebaut und gesehen,das dieser Plastik Käfig,wo die Rollen sitzen gerissen war.Ok,bestimmt beim tauschen übersehen.Neues in die Nabe des HZR gebaut und zack,dasselbe wieder.Schraube wurde nicht allzu fest angezogen.HR Welle ist neu und läuft ganz leich durch die Lager.Mhm ...hat jemand ne Idee??Heli ist ein T Rex 600 CF Alu-Chassis
Mfg Tom
