Frage zum Starrantrieb T-Rex 600
  • Schrauber100
    Schrauber100
    Habe meinen Rex umgebaut auf Starrantrieb und wollte wissen,ob ich das
    Lager in der Mitte vom Heckrohr sein muss?
    gruß Torsten
    Zuletzt geändert von Gast; 12.09.2009, 07:33.
  • REFA
    REFA
    AW: Frage?Starrantrieb T Rex600
    Grüß dich,
    so genau wie es geht, sollte es sein.
    ich habe die Mitte vom Heckrohr 1/2 Lagerbreite nicht vergessen zuberücksichtigen. Anschließend hane ich das Maß auf das Schieberohr übertragen und ins Heckrohr einschieben.
    Gruß Refa
    • David Kreipner
      • 07.05.2008
      • 691
      • David
      • 64807 Dieburg
      Bau gleich 2 ein. Ich hatte mir noch eins dazu bestellt und habe die 2, jeweils bei nem drittel der Länge drin. Viele haben damit die ganzen Vibrationen wegbekommen.
      Ansonsten wars glaube ich relativ mittig, wenn man nur 1 einbaut, wenn ich mich recht erinnere.
      Gruß David
      Goblin 700, Goblin 380, T-Rex 700 Nitro, TSA Infusion 700 Nitro
      • Frankyboy
        Frankyboy
        Hy Torsten,
        in der Anleitung steht, das es 5-7cm von der Mitte gemessen weiter nach hinten soll.
        Ich selber habe auch zwei drin, genau gedrittelt und es klappt sehr gut. Wenn das torque tube nicht 100%ig gerade ist hat man dadurch die Vibrationen von dort erst mal elliminiert.
        • Schrauber100
          Schrauber100
          Danke euch allen für die Tips,werde es dann heute mal machen mit dem Lagern.
          gruß Torsten
