Fragen zu T-Rex 500
  • RCHelis4-ever
    • 22.05.2009
    • 1130
    • Dominic
    • Niederauerbach
    Fragen zu T-Rex 500
    1. Was für ein kreisel sollte ich nehmen für den 500er (auswahl: LGT 2100 oder GY401)
    mir persönlich währe der LGT 2100 lieber... aber is der mit dem GY401 zu vergleichen*
    2. taugen die hitex HS-82MG was für die TS im 500er... ich brauche keine super mega servos... sollten ungfähr so sein wie die hitec HS-65HB im 450er Rex... sollten aber für 3d schon brauchbar sein...
    3. bevor ich es vergesse... soll ich 5s 4000er oder nur 4s 4000er lipos nehmen*
    flugzeit sollte möglichst bei schnellerem rundflug bei 7-8 min liegen... ich werde wohl die 5zeller brauchen oder macht die zellenzahl kein unterschied*
    T-Rex 450
    T-REX 500
  • Pylonracer
    • 20.06.2008
    • 1261
    • Pressig
    AW: Fragen zu T-REX 500
    zu1. LTG, wobei ich aber dennoch einen Spartan oder gy520 nehmen würde
    zu2. Servos reichen für den Anfang dicke aus. wenn dann mal 3D fliegst, nehm die Savox oder die 9650 von Futaba.
    zu3. Also mit 4S geht beim 500er gar nix. 5S ist da Minimum. Aber ob du nen 4000er Akku rein bekommst. Ich bin Skeptisch. Ich glaube gelesen zu haben, das beim 3300er Schluß ist.
    Gruß Frank
    • BlackBaron1971
      RC-Modellbau-Center
      • 21.07.2009
      • 3527
      • Uwe
      • Dettingen am Albuch
      Kannst für das Heck auch den KDS800 Gyro nehmen - falls der Preis eine Rolle spielt
      Als günstige Variante für die TS Servos auch die DES 657 BB
      Zuletzt geändert von BlackBaron1971; 09.09.2009, 14:35.
      RC-Modellbau-Center
      OnlineShop
      RC-Modellbau-Center
      • RCHelis4-ever
        • 22.05.2009
        • 1130
        • Dominic
        • Niederauerbach
        neeeeeeeeeeee den nehm ich 100 pro nicht... hab damit im kds schon so viel probs, dann kommt der mir sicher nicht in den 500er...
        zu akku wie siehts mit der flugzeit mit 6s 3000er aus*
        oder 5s 3300er*
        T-Rex 450
        T-REX 500
        • Exxtreme
          Exxtreme
          Servos solltest dir die HS225Mg anschauen, die taugen was und reichen für den 500er trex.
          Beim Kreisel ist es egal welchen von beiden du nimmst, wichtig ist aber das du ein gutes Heckservo dazu einsetzt zb. Futaba s9257
          Die zellen sind erstmal zu gross für den trex 500, die Akkus sollten so bei ~ 450gramm liegen damit du den schwerpunkt noch hinbekommst. typisches 5s setup ist mit 3000-3300 mAh.
          4s im trex solltest du eher nicht einsetzen , dabei werden die Ströme zu hoch für den 60A regler wenn du leistung willst .
          Wenn du nur Rundflüge machst sollten 7-8 minuten kein problem werden , egal ob mit 5 oder 6 s setup
          Zuletzt geändert von Gast; 09.09.2009, 14:40.
          • RCHelis4-ever
            • 22.05.2009
            • 1130
            • Dominic
            • Niederauerbach
            zu den servos: ich frage ja gerade wegen den 82erMG, ob die auch gehen... oder unbedingt 225erMG*
            also akku währe mir am liebsten 5s 3300er
            T-Rex 450
            T-REX 500
            • Exxtreme
              Exxtreme
              der akku sollte gehen ob er von den abmessungen unter die haube passt weiss ich aber nicht.
              Die HS225MG sind die stärkeren und auch etwas grösser weiss garnicht ob die Hs 82 einfach so passen?
              Zuletzt geändert von Gast; 09.09.2009, 14:55.
              • Bambully
                Bambully
                AW: Fragen zu T-Rex 500
                bei mir sind 5s 3200 drin. Habe allerdings die Akkurutsche tiefergelegt.
                Jürgen
                • RCHelis4-ever
                  • 22.05.2009
                  • 1130
                  • Dominic
                  • Niederauerbach
                  T-rex 500 CF inkl. Rotorblätter (Gelbe Fiberglas Haube) 330,00 € Rc-Toy.de
                  YGE 60A Brushless YGE-60 (V4)
                  120,00 € Freakware.de
                  3x Servo HS-225MG HITEC
                  75,00 € Freakware.de
                  Kreisel LGT 2100 Logitech
                  100,00 € Freakware.de eventuell Rc-Toy.de
                  Akkus (ungefähre angaben)
                  3x 35,00 € Hobbyking.com
                  Gesamt 730,00 €
                  wenn man ein bisschen aufpasst, wo und was man kauft, kommt man mit 3 akkus auf 730€... fast 450er preis
                  Zuletzt geändert von RCHelis4-ever; 09.09.2009, 15:56.
                  T-Rex 450
                  T-REX 500
                  • Pylonracer
                    • 20.06.2008
                    • 1261
                    • Pressig
                    Warum YGE Regler? Nimm doch einfach nen Roxxy 940-6. Spart ne Menge Geld und funzt genauso.
                    Gruß Frank
                    • RCHelis4-ever
                      • 22.05.2009
                      • 1130
                      • Dominic
                      • Niederauerbach
                      warum nen 40Amp regler*
                      auserdem hab ich schon einen für meinen 450er (YGE40) daher auch ne progcard und der funzt super... is der roxxy wirklich genauso gut*
                      aber da brauch ich noch ne progcard...
                      P.S.: 200er beitrag JUHUUUU!!!
                      T-Rex 450
                      T-REX 500
                      • RCHelis4-ever
                        • 22.05.2009
                        • 1130
                        • Dominic
                        • Niederauerbach
                        ok update:
                        Robbe Roxxy 960-6 mit Progcard
                        100€ Parkflieger.de
                        Gesamt 710,00 €
                        T-Rex 450
                        T-REX 500
                        • Pylonracer
                          • 20.06.2008
                          • 1261
                          • Pressig
                          Sorry, meinte natürlich den 960-6.
                          Ja gut, wenn du schon YGE hast, dann rechnets sich nicht so. Bei Wiggerich Modellbau inkl. Programmer 93,35€ Versandkostenfrei.
                          Die roxxys sind Top Regler. Bisher kann ich nichts schlechtes drüber sagen. Eben die günstige Alternative, bei denen Sanftanlauf und Governer auch wirklich funktioniert.
                          Gruß Frank
                          • Pylonracer
                            • 20.06.2008
                            • 1261
                            • Pressig
                            T-rex 500 CF inkl. Rotorblätter (Gelbe Fiberglas Haube) 299,61 € Rc-Toy.de
                            93,35€ Wiggerich
                            72,63 € RC-Toy.de
                            89,05 € Rc-Toy.de
                            Gesamt 659,64 €
                            Hab mir mal die freiheit genommen und deine Zahlen ein wenig geändert.
                            Gruß Frank
                            • RCHelis4-ever
                              • 22.05.2009
                              • 1130
                              • Dominic
                              • Niederauerbach
                              cool danke...
                              aber der logictech is bei rc-toy ausverkauft...
                              naja is ja auch noch zeit bis nächste saison...
                              Zuletzt geändert von RCHelis4-ever; 09.09.2009, 16:56. Grund: ups verschrieben
                              T-Rex 450
                              T-REX 500
