Was braucht man zusätzlich an Material?
  • Heimi
    Heimi
    Was ist nicht in den Baukästen?
    Damit meine ich Kleinzeugs, wie z.B. Kabelbinder, Loctite, Kleber, Klettband, doppelseitige Klebepads usw.
    Alles da was man braucht, oder muss man alles dazu kaufen?
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    AW: Was braucht man zusätzlich an Material?
    wenn du nicht von allem zu viel brauchst, ist alles dabei...
    Sven
    Align 700XN coming soon
    • Felge der Nacht
      • 29.05.2007
      • 902
      • Würzburg
      Also Sekundenkleber war bei meinem 600er Nitro Sport nicht dabei. Falls du einen Nitro hast, vielleicht noch Zweikomponentenkleber zum Einkleben der Magnete des Drehzahlreglers (vorausgesetzt du hast einen)
      MfG
      Kalle
      T-Rex 600 Nitro, OS 55
      T-Rex 700 Century Benzin Umbau
      Protos 500, Blade mcpx (nano)
      • Heimi
        Heimi
        Welcher Sekundenkleber eignet sich denn am besten?
        Habe hier noch Pattex Gel und irgendein UHU Sekundenkleber, müsste ausreichen oder?
        • Mig21
          Mig21
          denke schon, hab auch immer einen uhu sekundenkleber
          übrigens würd ich nicht das loctite von align verwenden sondern ebenfalls von UHU!
          • Heimi
            Heimi
            Wieso, hält das nicht oder ist das zu fest?
            Ist eigentlich etwas Silikonöl auch dabei?
            • face
              Gesperrt
              • 15.04.2009
              • 2432
              • Max
              • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
              An ßl nimmst du am besten das Synthetik-ßl von Robbe einmal für Kunststoff (Anlenkungen) und für Metalllager und dann noch das Fett für die Blattlagerwelle. Um die Magnete einzukleben kann man auch CA nehmen, kauf dir direkt ein Aktivatorspray dazu, das Zeug ist übelst geil.
              Als Loctite würde ich dir das hier empfehlen. Ist auch ein richtig geiles Zeug. http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=13716
              • Felge der Nacht
                • 29.05.2007
                • 902
                • Würzburg
                Eigenes Loctite zu kaufen ist schon aus dem Grund empfehlenswert, da in den mitgelieferten Fläschchen so wenig drin ist, dass es immer voll der Act ist, da mal ein Tröpfchen rauszukriegen. Ich glaube, die befüllen die Fläschchen ab Werk, entleeren sie wieder und das was zurückbleibt, sehen die dann als angemessene Menge
                @face: heißt das, du ölst deine Kugelköpfe? Wenn ja, erhöht sich dann nicht die Gefahr, dass diese runterflutschen? Und ölst du jedes Kugellager? Ich hab bisher nur der HRW im bereich der TS etwas ßl gegönnt
                Kalle
                • Thallius
                  Thallius
                  Ich habe in meiner Ausbildung zum Uhrmacher vor einigen Jahren mal gelernt, daß man Reibungen von Kunstaoff auf Metall nicht ölen sollte, da das Kunstoff über die Zeit eine Verbindung mit dem ßl eingehen kann (Ist ja selber eigentlich nur aus ßl) und dann "verklebt". Kann natürlich sein, daß im Rahmen der Weiterentwicklung der Werkstoffe das heute nicht mehr zutrifft, aber ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen, daß durch das ßlen eine Reibungsminderung entsteht. Es also zumindest nutzlos ist.
                  Haben wir einen etwas "neueren" Werkzeugmacher o.ä, hier der sich damit genauer auskennt ?
                  Claus
                  • HubschraubärOB
                    HubschraubärOB
                    Ein Freund von ßl an Kunststoffpfannen/Metall bin ich auch nicht, aber es gibt für sowas Tefflon oder Drylube.
                    Das ist ein trockenes Schmiermittel und greift keine Kunststoffteile an, dieses habe ich immer im RC-Carbereich benutzt und hat zu keinen Problemen geführt, die Pfannen haben sehr lange gehalten.
                    Würde also dieses sher empfehlen, um eben nichts an Kunststoff falsch zu machen.
                    Gruß Andy
                    • Reiner Fuchs
                      Mitarbeiter Hempel KG
                      • 26.09.2008
                      • 2373
                      • Tayfun
                      • 52.042275,10.468926
                      vernünftiges Werkzeug, Loctite Blau, Uhu Sec Gel geht gut, Pitchlehre, Taumelscheibenlehre, Messschieber.
