Welche Steckverbinder für T-Rex 500 Motor / Regler?
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    Welche Steckverbinder nutzt Ihr für Euren 500er Rex
    Goldstecker mit 3 oder 4mm ? Oder ganz andere ?
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
  • (Heli)Hägn
    (Heli)Hägn
    AW: Welche Steckverbinder für T-Rex 500 Motor / Regler
    Servus also ich habe die 4mm Goldstecker drauf, die zwischen Motor und Regler verbaut sind, noch nie Probleme gehabt, funzt einwandfrei!
    Grüßle Hägn
    • Bambully
      Bambully
      nutze ebenfalls die 4mm Goldies. Bisher hatte ich damit noch keine Probleme.
      Jürgen
      • BlackBaron1971
        RC-Modellbau-Center
        • 21.07.2009
        • 3527
        • Uwe
        Wie werden die draufgemacht ? Nur geklemmt oder ist löten ratsam ?
        RC-Modellbau-Center
        OnlineShop
        RC-Modellbau-Center
        • dl7uae
          dl7uae
          AW: Welche Steckverbinder für T-Rex 500 Motor / Regler?
          Die 3mm-Dinger sind eine Nummer zu klein.
          Nicht verzagen, GG fragen.
          • BlackBaron1971
            RC-Modellbau-Center
            • 21.07.2009
            • 3527
            • Uwe
            Also so was dürfte passen
            Wird das verschraubt, gesteckt oder verlötet ?
            RC-Modellbau-Center
            OnlineShop
            RC-Modellbau-Center
            • conny
              conny
              LßTEN und zwar richtig. EIne Schlechte Lötstelle zwischen Regler und Motor kann die "lustigsten" Fehler provozieren bis hin zur Weigerung des Reglers den Motor "anzuerkennen".
              Conny
              • BlackBaron1971
                RC-Modellbau-Center
                • 21.07.2009
                • 3527
                • Uwe
                Löten geht i.o. bei wieviel Grad Löttemperatur ?
                Verständigungsproblem : Wo kommt ein Stecker hin und wo eine Buchse ? Hab gerade leider nichts da um "abzuschauen"
                RC-Modellbau-Center
                OnlineShop
                RC-Modellbau-Center
                • conny
                  conny
                  Hi ,
                  temperatur weiss ich nicht. Ich verwende einen 80 Watt Lötkolben.
                  Ich würde BUCHSEN an den Regler löten und STECKER an den Motor.
                  Conny
                  • BlackBaron1971
                    RC-Modellbau-Center
                    • 21.07.2009
                    • 3527
                    • Uwe
                    Und vom Lipo zum Regler - Buchse an lipo positiv und Stecker an negativ (am Regler dann natürlich umgekehrt) ?
                    RC-Modellbau-Center
                    OnlineShop
                    RC-Modellbau-Center
                    • conny
                      conny
                      Genauso hab ich's auch. Warum ? weill die meisten Leute mit denen ich fliege das auch so hatten ... dann kann man mal eben Akkus ausleihen :-)
                      Conny
                      • carbonf1
                        carbonf1
                        ich würde die Buchsen an den akku löten.
                        wenn du mal mit einem 10er 4000er einen kurzen hast denkst du an mich.
                        Vorteil:
                        minimierung des Kurzschlussrisikos, nachteil man kann rot zu schwarz anstecken wenn man nicht aufpasst.
                        guten flug
                        charly
                        • conny
                          conny
                          Vorteil:
                          guten flug
                          charly
                          denke das Verpolen ist wahrscheinlicher als der Kurzschuss. Zumal wenn man die Kabel für Stecker und Buchsen unterschiedlich ablängt und die Buchse komplett einschrumpft. Dann kann da schon rein mechanisch weniger passieren. Nichtsdestotrotz ist für mich ein Stückchen Spritschlauch auf dem 4mm Stecker Pflicht beim Lagern und Transport der Akkus.
                          Conny
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            Jeweils Männchen und Weibchen, farblich gekennzeichet, Spritschlauch über den Mann für Transport/Lagerung. 4mm-Goldies reichen hier.
                            • wh1sky
                              wh1sky
                              möchte auch ein wörtchen mitreden,
                              habe bis jetzt auch mit den 4mm g.kontaktstecker die beste erfahrung gemacht,
                              aber was mich interessiert, da gibt es kurze und längere stecker, macht das einen unterschied *?
