MFG Floppystone
Spiel in der Taumelscheibe T-Rex 600N
Ich habe wiedereinmal feststellen müssen das die Qualität der Rexe manchmal zu wünschen übrig lässt. Ich habe Spiel in der Taumelscheibe, sowohl zwischen der Kugel und dem Plastikeinsatz, als auch zwischen Plastik und Taumelscheidengehäuse. Die Kugel hat auf der Hauptrotorwelle kein Spiel. Habt ihr ähnliche Erfahrungen machen müssen? Nun stellt sich mir die Frage, was kann man da machen? Zwischen dem Plastikeinsatz und dem Gehäuse besteht die Möglichkeit das zu kleben, aber zwischen der Kugel und em Plastik ist das natürlich nicht zwecksmäßig. Eine neue Taumelscheibe von Align ist whrscheinlich auch nicht besser, denke ich. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
MFG FloppystoneStichworte: -
dl7uae
AW: Spiel in der Taumelscheibe T-Rex 600N
Ignorieren und weiterfliegen.
Es gibt eine gute TS von QuickUK, die ist aber nur für FBL empfehlenswert, mit Paddeln reduziert sie die Maximalwerte der Kombination kollektiv/zyklisch, weil sie unten enger ist und somit früher auf dem Stellring klemmt.
Wenn Du nicht auf extreme zyklische Werte aus bist, kannst Du die TS von QuickUK aber auch mit Paddeln verwenden.
Die TS gibt's z.B. bei MHM.
nö nicht dort. Wieviele Flüge hast du mit dem Verbrenner gemacht ?Zitat von Floppystone Beitrag anzeigenIch habe wiedereinmal feststellen müssen das die Qualität der Rexe manchmal zu wünschen übrig lässt. Ich habe Spiel in der Taumelscheibe, sowohl zwischen der Kugel und dem Plastikeinsatz, als auch zwischen Plastik und Taumelscheidengehäuse.JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
MC-20 HoTT
nimm eine neue TS. Hast wohl einfach nur pech gehabt mit deiner. Meine hat über 100L ohne Probleme gehalten....
SvenAlign 700XN coming soon
Freestyler
War bei meiner 1. auch. Dann ne neue gekauf und schon nach dem 1. Flug genau das gleiche. Heute is das Spiel so groß das ich den ganzen Heli nicht vibrationsfrei bekomme und der Heli nach und nach auseinanderfällt. Is mir aber egal weil ich bestimmt nicht nochmal 60euro für nix ausgebe...
ist aber wirklich ungewöhnlich und muss besser gehenZitat von Freestyler Beitrag anzeigenWar bei meiner 1. auch. Dann ne neue gekauf und schon nach dem 1. Flug genau das gleiche. Heute is das Spiel so groß das ich den ganzen Heli nicht vibrationsfrei bekomme und der Heli nach und nach auseinanderfällt. Is mir aber egal weil ich bestimmt nicht nochmal 60euro für nix ausgebe...
MC-20 HoTT
Das ignoriere ich ganz sicher nicht. Ich werde mal an Robbe schreiben, was die davon halten. Ich kenne einige andere Helis und bei denen ist in der Steuerung kein Spiel. Das kann man ja bei einem T-Rex auch verlangen.
Ich habe ca. 20 Liter verflogen.
Danke schonmal für eure Antworten.
