Ist es richtig, dass die 600ESP Haube ein Stück kleiner als die E Haube ist? Beim ESP passt nämlich mein SLS 6s1p 5000 nicht einwandfrei drunter...
Abmessungen der Kabinenhaube von T-Rex 500 und 600?
dl7uae
AW: Abmessungen der Kabinenhaube von T-Rex 500 und 600?
OK.
600N:
Gesamtlänge ca. 480
Größte Höhe: 180
Lichte Weite vorn: 70
Lichte Weite hinten: 130
Beginn Ausschnitt oben bis Befestigungslöcher: 140
Beginn Ausschnitt unten bis Nase außen: 170
Also, dann wollen wir mal
Haube T-Rex 600 E (oder ESP)?? keine Ahnung da gebraucht und für anderen Heli. Sind die unterschiedlich ??
Länge über alles: 485mm
Höhe, unteres Ende der Haube zur Kabinenhaube: 200mm
Befestigungslöcher von Ende: 35mm
Befestigungslöcher von oben: 30mm
Haubenbreite bei Befestigungslöchern: 100mm
Ausschnitt für Taumelscheibe von hinten: 160mm
Unterer Ausschnitt von Haubenende nach vorn: 308mm
So, noch mehr davon *
Gruss RainerHier bohren für einen neuen Monitor
MBX
Danke Leute, ihr habt mich glücklich gemacht.
Dann kann's jetzt bald mit meinem teilweise Eigenbau-Heli losgehen.
Geplant ist etwas zwischen 500er und 600er, werde aber vsl. die Haube vom 600er T-Rex nehmen.
Nochmal Danke
Marcus
