T-Rex 500: Führung der Heckanlenkung
  • dl7uae
    dl7uae
    hab' heute blau gemacht und war fliegen.
    Der T-Rex 500 hatte schon vor geraumer Zeit angefangen, am Heck zu brummen. Ich flog >3000, schob es auf das Schlackerheck (Blatthalter) und zunehmenden Verschleiß, und es traf sich gut, dass ich mit VS4 auf eine geringere Drehzahl runter konnte.
    Heute merke ich, dass der komischerweise aus der Trimmung zu sein scheint, kippte nach hinten und rechts. Es war dann total windstill, also einen TF gemacht. Der war eine Katastrophe, Heli kippte noch heftiger, Trimming ging in die Hose (scheinbar), doch Ampel zeigte grün.
    Ohne TF geflogen, alles tutti. Mir fiel dabei auf, das das Heck wieder brummte, obwohl die Drehzahl reduziert ist.
    Beim Einpacken sah ich es dann durch Zufall: Beide Führungen der Heckanlenkung sind direkt am Ring, der über's Heckrohr geht, abgebrochen!
    Sekunde genommen, alles schick.
  • Tim Winski
    Tim Winski
    AW: T-Rex 500: Führung der Heckanlenkung
    mir sind se auch gebrochen. Aber ka wo die Vibs herkommen. Bei mir schwingt die ganze Anlenkungsstange. Mal sehen werd morgen neue Heckblatthalter kaufen.....
    Meinst Sekundenkleber hält gscheid?
    VG
    Tim
    • RaidRush
      RaidRush
      Mit den Paddeln habe ich mich damals auch gleich von der Heckanlenung verabschiedet. Ein CFK-Stab, Gewinde mit UHU Endfest 300 eingeklebt und seitdem keine Probleme mehr.
      Sekundenkleber hat bei mir übrigens auch gut gehalten. Mir ist die Führung direkt unterhalb des Stahldrahts gerissen. Hält problemlos.
      • dl7uae
        dl7uae
        Denke mal, CA hält, dickflüssig. Frage mich, wie der Mist einfach abbrechen kann...
        • Tub
          Tub
          • 14.06.2008
          • 483
          • Tub
          • FFm
          bei einem Freund und mir sind die Führungen auch gebrochen.
          Wir haben die dann mit Kohlerovings umwickelt.
          Wonach ihr auch gucken solltet, ist der L-Umlenkhebel.
          Der ist bei uns auch gebrochen .... Gott sei Dank immer rechtzeitig gemerkt.
          Das Ding gibt es ja mittlerweile aus Alu.
          LG Manfred
          Voodoo 600 Mini V-Stabi
          • Maltroc
            Maltroc
            Die Vibrationen kommen von den Ausgleichssteuerungen des Vstabis .
            Da das Heck der weiteste Punkt ist , wirkt es sich dort am extremsten aus.
            Wir dachten am Anfang auch, es würde etwas nicht stimmen .
            Servo/Brückenstecker halten nicht. Die zwei Plastikhalter vom Anlenkgestänge sind ständig gebrochen. Die Schrauben vom Heck haben sich trotz Loctite losgerüttelt.
            Die Heckfinne hat sich regelrecht zerrieben.
            Werden das weiter beobachten. Für Lösungen wären wir dankbar.
            LG Malte
            • dl7uae
              dl7uae
              ßhh, sorry, das halte ich nun für'n Gerücht. Die Heckkreiselfunktion von VS ist da nicht anders als die jedes anderen Gyros.
              Außerdem ist das Betätigen der Heckanlenkung generell kein Grund für Vibs.
              Ich habe eher die schlapprigen Blatthalter hinten im Verdacht (die Drucklager), die Heckanlenkung vibriert dadurch trotzdem ständig in den Führungen etwas, es kommt zu Ermüdungsbrüchen.
              • MR.NT
                • 24.01.2003
                • 2174
                • Marco
                • Wermelskirchen, Lindlar
                Sicher, ist immer der Heli schuld. Das höre ich jetzt das erste mal.
                Bei mir wackeln die Heckblatthalter auch. Ist normal so. Zentriert sich durch die Fliehkraft. Im Flug wackelt da nichts.
                Ich habe absolut keine Vibs. Gebrochen auch noch nie was. Wird auch nicht.
                Vielleicht mal richtig aufbauen ! Dieses Prinzip der Anlenkung wird bei anderen Helis auch verwendet. Und da bricht auch nichts.
                Marco
                Gruss Marco,
                SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                • Maltroc
                  Maltroc
                  Ich rede hier vom Hauptrotorkopf welchen der Vstabi ausgleicht.
                  Der rüttelt die Teile lose .
                  EDIT: ALso das Ausgleichen
                  Zuletzt geändert von Gast; 02.09.2009, 10:44.
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    Gebrochen auch noch nie was. Wird auch nicht..... Vielleicht mal richtig aufbauen !
                    Marco, Du hast mich erwischt, ich und andere, bei denen die Führungen brachen, sind einfach zu doof zum Aufbauen eines Helis.
                    Mannomann..
                    @Maltroc: Nö, Du, nö!
                    Zuletzt geändert von Gast; 02.09.2009, 11:19.
                    • Schneipe
                      Schneipe
                      Man nehme ein CFK-Rohr und klebe ein Stück der orig. Anlenkung ein.....somit eine starre Verbindung, kein Flattern mehr....und Ewig Ruhe.
                      • PeterH
                        • 26.07.2008
                        • 2276
                        • Berlin
                        Hallo Helifans,
                        ich habe meine Heckanlenkung für den T-Rex-500 folgendermaßen gebaut:
                        1. CFK Rohr auf 395mm zugeschnitten;
                        2. originale Anlenkung in das CFK Rohr geschoben;
                        3. Kugelköpfe re/li so auf die originale Anlenkung geschraubt, dass das
                        CFK Rohr eingeklemmt wird;
                        4. Fertig! (Kein Kleben etc. notwendig und eine absolut stabile Heckanlenkung)
                        Peter
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          Keine Führung?
                          Hatte ich mal so an einem 50er, keine Führung. Hatte aber immer ein bißchen geschwitzt deswegen.
                          • PeterH
                            • 26.07.2008
                            • 2276
                            • Berlin
                            Hallo Tom,
                            "...Keine Führung? ..."
                            Bei größeren Helis mag das notwendig sein, aber beim T-Rex 500 geht das
                            ohne Probleme. Da kann sich nichts verbiegen oder verkannten.
                            Und seit dem ich diese Anlenkung verwende, habe ich kein Heckpendeln mehr.
                            Peter
                            Zuletzt geändert von PeterH; 02.09.2009, 21:31.
                            • Tim Winski
                              Tim Winski
                              ich werd jetzt mal 3 Führungsringe probieren. Leider hat der 500er ja immer gewisse Vibrationen.
                              VG
                              Tim
