AW: T-Rex 450S - Lager im Blatthalter und Blattlagerwelle
PS: was ist besser für normalen Schwebeflug, die etwas dicker und vom durchmesser schmaleren Dämpfungsgummis? Habe leider nur die mit größerem Durchmesser hier.
Die Härte der Gummis, gemessen in Shore, spielt die Violine.
Für Schweben/Rundflug, vor allem mit geringeren Drehzahlen, ist eine weichere Dämpfung geeigneter, - diese Gummis verschleißen aber auch i.Allg. schneller.
Jetzt ist mir noch etwas Merkwürdiges untergekommen: habe nun beide Blatthalter befestigt. Es befinden sich ja jeweils zwei dünne Metallringe auf der Welle zwischen dem Rotorkopf und dem Blatthalter an sich. Diese sind jetzt verschwunden beim Befestigen der Blatthalter, ich vermute, sie haben sich jeweils nur etwas in den Blatthalter hineingedrückt.
Zu sehen sind sie jedenfalls im fertigen Zustand nicht, die Blatthalter laufen jedoch schön geschmeidig.
