T-Rex 700N und Drucklager
  • jochene
    • 21.01.2005
    • 728
    • Jochen
    beim Rotorkopf vom T-Rex 700N ist mir aufgefallen, daß die Unterlegscheibe 10x16x1mm doch eigentlich nicht die richtige sein kann.
    Die Unterlegscheibe zwischen Drucklager und äußerem Kugellager drückt auf den Innenring des Lagers.
    Eigentlich sollte die Scheibe doch auf den Außenring drücken und der Innenring sollte frei liegen.
    Es funktioniert zwar so, aber mit einer anderen Scheibe würde es m. E. besser funktionieren.
    Sehe ich das falsch oder wurde da nur eine falsche Scheibe beigepackt. Wenn es sich um eine falsche Scheibe handelt, ist allerdings auch die Anleitung falsch.
    Jochen
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    AW: T-Rex 700N und Drucklager
    ne falsche Scheibe wurde da net beigelegt. Warum sie es jetzt so gewählt haben? Da von außen die Schraube mit der U-Scheibe ebenfalls am Innenring anliegt, daher kann da nichts passieren, und wurde so schon richtig gewählt!
    Sven
    Zuletzt geändert von WalsumerA3; 30.08.2009, 22:54.
    Align 700XN coming soon
