Mache ich was falsch?
T-Rex 450S - Wechsel der Blattlagerwelle geht nicht
Helifriend
Ich wollte eigentl. die Blattlagerwelle überprüfen und entfernte die Blätter. Als ich dann mit dem entsprechenden Schraubenzieher versuchte, in dem Blatthalter die entsprechende Schraube zu lösen, fiel mir auf, dass sie (auf beiden Seiten) sich in beide Richtungen drehen lässt, aber sich eben nicht lösen lässt. Habe Sie noch nie gewechselt, also stammt die Montage noch von Align.
Mache ich was falsch?Stichworte: -
Mücke
AW: T-Rex 450s - Wechsel der Blattlagerwelle geht nicht
Du musst auf der einen Seite aufdrehen und gleichzeitig die andere Seite die Schraube einhalten.
UPs *G* also du musst schon gegenhalten mit den entsprechenden Inbus.... die dreht sich immer mit muss sie ja auch. Also anhalten dann sollte sich eine Seite lockern und du bekommst sie raus.
Gruss RobertT-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
Ulf
fixier mal die andere Schraube die sich mitdreht mit einem Imbuss. Dann kannst Du die Schraube auf einer Seite lösen und die Welle ausbauen.
Helifriend
oh man, dass ich daran nicht gedacht hab. Jetzt läuft aber leider ein blatthälter schwergängig, hab die schraube ja mit loctide gesichert. kann da was ans lager gekommen sein oder gibts noch ne andere ursache?
oz-air
Lager reinigen (Spiritus) und wenn schon zu fest durch Neues ersetzen.
Hallo Helifriend,
am einfachsten kann du die Blattlagerwelle überprüfen ob sie krumm ist, indem du ein Rotorblatt abnimmst und mit einem 1,5mm Inbuß die Schraube in einem Blatthalter drehst.
An dem anderen Rotorblatt kannst du sehen ob die Blattspitze eiert. Dafür brauchst du nix weiter auseinander nehmen.
Wenn sie krumm ist und gewechselt werden muß, dann mach erst ein bisschen Loctide in die Gewinde der Blattlagerwelle, dann den Blatthalter drauf und die Inbußschraube reindrehen. Wenn beide drauf sind mit zwei Inbußschlüsseln festziehen. Also nicht so lange rumtrödeln
Gruss RainerHier bohren für einen neuen Monitor
