Fragen zum T-Rex 500 ESP Setup (kein 3D)
  • Heimi
    Heimi
    Bin kurz davor meinen ersten richtigen Heli zu kaufen.
    Soll ein T-Rex 500 ESP werden.
    Bin schon kräftig am "simulieren". Dabei habe ich rausgefunden das 3D (noch) nix für mich ist. Deshalb will ich den erstmal so einstellen das er "langsam" (Rundflug) aber dafür sehr lange fliegt.
    Also ich stelle mir vor so +10° bis -5° Pitch, langsame Rotorkopfdrehzahl und 5S Akku.
    Also was für ein Setup ist stromsparend aber noch gut fliegbar?
    Was brauche ich da für ein Ritzel?
    usw...
  • mad-max
    mad-max
    AW: Fragen zum T-Rex 500 ESP Setup (kein 3D)
    meine Frage an dich was für Komponente hast Du denn sonst so vorgestellt ?
    Gut, die Servos, der Regler und Motor und die Ritzel auch sind schon inkl. aber das Gyro z.B. oder die Akkus, wie sieht es damit aus ?
    Gruß Dima.
    • Heimi
      Heimi
      Ritzel ist glaub ich nur ein 13er drin oder? Brauch sicherlich ein anderes wegen 5S oder?
      Gyro dachte ich an den GY401 oder GP750, Akkus irgendwelche 5S1P mit viel mAH.
      Zuletzt geändert von Gast; 27.08.2009, 20:20.
      • rs_rudi
        rs_rudi
        Hallo Heimi
        im Bausatz liegt ein 12er und 13er bei
        mit dem org. Motor und Regler solltest bei 5s ca. 15 Zähne haben
        Was die Flugzeit angeht solltest mit z. B. 5s3200 bei 8-9 Minuten rauskommen.
        • Cpt.Quick
          Cpt.Quick
          Beim CF liegen ein 12er und ein 13er bei, aber bei meinem ESP war nur das 13er vorhanden.
          • Maddin
            Maddin
            Zitat von rs_rudi Beitrag anzeigen
            Hallo Heimi
            Welche Drehzahl fliegst du?
            • mad-max
              mad-max
              Ich würde dir empfehlen 14 und 15 Ritzel zu Besorgen mit 14 müsstest Du im Stand um die 2400 haben bei 85% Gas, furs Schweben reicht .
              Beim 15 Ritzel rommst Du auf 2500 auch bei 85% Gas.
              Die Akkus würde ich dir empfehlen 3.2 bis 3.6 Ah die passen noch relativ gut unter die Haube.
              Gruß Dima
              • Heimi
                Heimi
                Danke für die bisherigen Antworten.
                5S 3200mAH 8-9 Minuten? Im Akkuforum wird mir gesagt das ein 4800 oder 5000 9 Minuten macht, ist der Unterschied so gering?
                kann mir noch jemand wie die Gaskurve bei meinem o.g. Setup aussehen würde?
                • Maddin
                  Maddin
                  Deswegen hab ich nach der Drehzahl gefragt.
                  Ich fliege mit einem 3300 mAh 5s Zippy und einem 15er Ritzel bei einer Drehzahl von 2400 Umdrehungen (allerdings mit Turn und Looping) gearde mal 6 1/2 Minuten und habe dann noch genau 25% im Akku.
                  Bei den 4000 mAh Flightmax gerade mal 7 1/2 Minuten.
                  • Heimi
                    Heimi
                    Jo, also ich ziele so auf 2200rpm, müsste bei nem 5S mit dem 13er Ritzel gehen und ein bissel weniger Gas. Oder doch lieber anderes Ritzel, welches?
                    Wie gesagt keinerlei 3D Ambitionen, dafür möglichst lange Flugzeit für Rundflug.
                    Fliegt jemand so ein Setup?
                    Zuletzt geändert von Gast; 29.08.2009, 23:04.
                    • rc-heliservice
                      rc-heliservice.de
                      Hersteller/Bau-Einstellservice
                      • 12.05.2008
                      • 130
                      • 47918 Tönisvorst
                      wenn du lange Flugzeit haben willst gehe lieber auf 6S, da steckt mehr drin.
                      Ich fliege einen 500er ESP mit Scorpion 1600er, 12er Ritzel und 2200 bis 2500 (kommt drauf an was ich mache) und Turnigy 3000er 6S.
                      Komme auf Flugzeiten von über 9 Minuten (ca. 2300mAh) . Wenn ich den Akku leerpresse auf über 11.
                      Torsten
                      Service für Heli's - rc-heliservice.de
                      • Heimi
                        Heimi
                        Da 5S billiger und kleiner sind kann ich da welche mit mehr mAH nehmen. Also etwas weniger Power dafür mehr Zeit.
                        • Heimi
                          Heimi
                          Kann mir mal jemand die Abmessung der Akkurutsche geben, dann kann ich mal gucken welche Akkus reinpassen.
                          • rc-heliservice
                            rc-heliservice.de
                            • 12.05.2008
                            • 130
                            • 47918 Tönisvorst
                            kleiner ja, aber nur bei gleicher Kapazität. Billiger nicht unbedingt, da sie ja größer von der Kapazität sind.
                            Weniger Power und mehr Zeit stimmt so auch nicht.
                            Die Motoren brauchen eine bestimmte Spannung um eine bestimmte Drehzahl zu haben. Wenn ich die gleiche Drehzahl bei 5S oder 6S haben möchte fließt bei 6S weniger Strom, da ich ein kleineres Ritzel nehmen kann und der Motor weniger belastet ist.
                            Die Akkus speicher ja eine Gewisse Energiemenge, die kann man in mAh angeben, aber die tatsächliche speichermenge ist die Wh, ein Produkt aus Spannung, Ampere und Zeit. d.h man miltipliziert die Akkuspannung mit der Kapazität und ich denke mal das ein 6S eine höhere Energiemenge speichern kann als ein 5S...
                            Torsten
                            • Heimi
                              Heimi
                              Soll (vom prinzip her) heißen ein Heli mit 5S 4000mAh fliegt ca. genau so lange wie ein 6S mit 3000mAh ? (hypothetische Zahlen)
                              ´Die Motoren brauchen eine bestimmte Spannung um eine bestimmte Drehzahl zu haben. Wenn ich die gleiche Drehzahl bei 5S oder 6S haben möchte fließt bei 6S weniger Strom, da ich ein kleineres Ritzel nehmen kann und der Motor weniger belastet ist.
                              Genau, ich wünsche ja eine geringere Drehzahl, da kein 3D Gehopse oder so. Daher dachte ein 5S ist besser.
                              Ich ziele auf eine Flugzeit von ca. 10 Minuten pro Akku.
