T-Rex 600N: Bei negativ Pitch bricht Motor ein
  • heimworker
    heimworker
    AW: T-Rex 600N: Bei negativ Pitch bricht Motor ein
    ja mußte mir schon öfter anhören, daß der regler wohl so ziemlich alles machen kann. aber ebend auch für einen anfänger wie mich nicht so leicht zu proggen sei.
    Ich hab ihn aber als reinen drehzahlregler programmiert und nicht als drehzahlbegrenzer wo ich das von dir angesprochene verhalten noch verstehen kann.
    wüßte jetzt auch nicht, wie ich ihm das abgewöhnen sollte.
    mistding
    hat mir eh schon schlaflose nächte bereitet bis ich ihn halbwegs unter controlle hatte
    edit:
    fällt mir doch gerade ein, wie ich das ändern kann.
    wie weit meinst du wird sich die drehzahl bei einem "fahrstuhl nach unten" erhöhen?
    eingestellt hab ich jetzt 1800 dauerregelung
    und ein fenster dazu von 1600-2000, also wenn er 2000 erreicht, dann ist der regelt er ab
    wenn ich diesen wert erhöhen würde, könnte das vielelicht shcon helfen
    im bild seht ihr was ich mein
    Zuletzt geändert von Gast; 24.08.2009, 22:14.
    • deuconet
      deuconet
      Zitat von heimworker Beitrag anzeigen
      was zum teufel ist eine akrobatikbremse? willst mich veräppeln?
      hab ich noch nie gehört
      Hey, du hast meinen Gyro gekauft! Würde dich nie veräppeln ;-)
      Nein, im Ernst - die Akrobatikbremse bremst beim schnellen Abstieg (wie bei dir beschrieben) dafür, dass die Drehzahl nicht zu hoch wird (durch die Luftströmung von unten). Mein Rex Regler hat sowas nicht und wenn ich voll nach unten pitche, dreht er ganz schön viel schneller.
      Ich bin zwar noch nie im Reglermode geflogen, aber muss man dann nicht trotzdem eine Gasgerade einstellen? Für mein Verständnis: Wenn ich ne Gasdiagonale einstelle, regelt der sich ja dumm und dusselig?!?
      Grüße, Dennis
      • heimworker
        heimworker
        er regelt ja nicht mit den werten des gaskanals sondern mit der vorgabe über den steuerkanal (aux2 bei mir)
        da hab ich ihm drei verschiedene werte vorgegeben.
        zum warmlaufen lassen 1000, dann 1800 und für den spaß 2100
        diese werte werden über den aux2 kanal ausgeben den ich auf schalter gelegt habe
        • deuconet
          deuconet
          Fliegst du ne Spektrum?
          • heimworker
            heimworker
            yep
            • dl7uae
              dl7uae
              Ist das richtig, dass der Wertebereich im oberen Teil des Fensters kleiner ist als darunter?
              Hochtouren: K.A., echt.
              • heimworker
                heimworker
                der wert im oberen bereich ist die vorgegebene drehzahl
                also 1800 umdrehungen
                und der untere bereich ist das drehzahlfenster dazu
                also wenn die drehzahl auf 2000 steigt wie im schnellen fall, dann wird mit gaskurve weitergeflogen.
                ist der wert wieder unter 2000 übernimmt der regler wieder seine arbeit
                manchmal wär ich echt froh einen ganz stinknormalen einfachen regler zu haben.
                aber hergeben will ich den auch nciht, dafür gefallen mir die einstellmöglichkeiten zu sehr, auch wenn ich noch nciht alles durchblick, aber irgendwann wirds schon werden
                Zuletzt geändert von Gast; 24.08.2009, 22:25.
                • deuconet
                  deuconet
                  OK, ich habe auch eine Spektrum - eine DX7 und ich habe auch 3 Werte auf einem Schalter - aber die Werte gebe ich in jeder Schalterstellung mit einer anderen Gaskurve vor. Ich schalte also mit dem Schalter nur die Gaskurven. Sollte ich jemals Reglerbetrieb fliegen, würde ich mir zumindest eine Gasgerade mit z.B. 70-70-70 und eine 85-85-85 proggen und die dann per Schalter einstellen.
                  Wie proggst du denn sonst nur einen Wert auf den Schalter?
                  Grüße, Dennis
                  • heimworker
                    heimworker
                    das ist genauso wie mit dem gyro, dem kannst du ja auch per schalter verschiedene werte vorgeben.
                    hh oder normal.
                    und genauso hab ich mir einen anderen schalter belegt.
