T-Rex 250 KX019000TA?
  • Ocean
    • 27.08.2007
    • 141
    • Olaf
    habe einen der ersten T REX 250 gekauft. Jetzt habe ich immer noch das bekannte Problem mit dem Heck. Kann mir jemand sagen was sich bei dem neuen T REX 250 gegenüber dem Alten geändert hat? Habe gehört, dass dieser das Schwingen bzw. Heckproblem nicht haben soll. Welche Teile muss ich an meinem ändern um auf dem neuen Stand zu sein?
    Gruß Olaf
  • helifreak500
    helifreak500
    AW: T-Rex 250 KX019000TA?
    1)Neue Heckblatthalter
    2)Alu Umlenkhebel
    Die beiden Teile sind das wichtigste ! Weiterhin solltest du ein gutes heckservo verwenden ... Hitec 5084 fs550 das JR musst du mal schauen welches du am besten findest.
    wenn du grad am bestellen bist würde ich eufjedenfall die Aluriemenräder mit nem Kevlarriemen bestellen. Dann solltest du dein Spaß haben
    Grüße,
    Nils
    • Murix
      Murix
      Hallo Ocean, ich würde Dir auch raten das Standard-Servo DS420 gegen ein besseres (z.B. Servo FS 61 BB Speed Digital Cool ca. 32€) auszutauschen.
      Nur dann hast Du mit den Neuen Teilen (Umlenkhebel+Blatthalter) wirklich Deine Ruhe...
      Grüße Murat
