T-Rex 450V2: Dämpfungsgummis HS1291
  • sme
    sme
    • 21.02.2008
    • 868
    • Düsseldorf
    ich habe jetzt die neuen Dämpfungsgummis für meinen T-Rex bekommen.
    Bin mir aber nciht ganz sicher wohin mit der beiliegenden Messingscheibe.
    Hat jemand vieleicht eine aktuelle Anleitung und kann mir die im idealfall zumailen?
    Vielen Dank im voraus.
    Stefan
    "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: T-Rex 450V2: Dämpfungsgummis HS1291
    Die Ms-Scheibe kommt jeweils von außen auf die BLW, drückt auf die Gummis.
    Anleitungen z.B. hier.
    • sme
      sme
      • 21.02.2008
      • 868
      • Düsseldorf
      auch da ist leider nur die alte Anleitung mit den alten Dämpfungsgummis.
      Deine Aussage ist leider so nicht richtig.
      Die Messingscheibe drückt dann nämlich, Aufgrund des Durchmessers, eher gegen das Zentralstück und nicht auf die Gummis.
      Ich habe aber in der Zwischenzeit schon eine Info von meinem Fachhändler bekommen.
      Die Scheibe käme im Bedarfsfall von innen zwischen Drucklager und "normalen" Kugellager umd damit den Druck auf das Dämpfungsgummi zu erhöhen.
      Stefan
      • 3D-Schrauber
        3D-Schrauber
        Die Ms-Scheiben kommen nicht direkt an die Dämpfergummis,
        sondern zwischen Kugellager und Drucklager im Blatthalter.
        • dl7uae
          dl7uae
          Tja, sorry, dann ist das anders bei Euren Helis. Ich habe noch die alte BLW, keine Drucklager. Besser is dat..., weniger Spiel.
          • dudy666
            • 26.02.2009
            • 1929
            • Rainer
            • Kamen
            Hat der 450SE V2 die noch nicht eingebaut ?? Bei dem baugleichen Tyrann sitzen die schon original dazwischen, obwohl normale Dämpfungsgummis eingebaut waren.
            Gruss Rainer
            Hier bohren für einen neuen Monitor
