ich habe heute Abend voller Freude die Schachtel von meiner gerade gelieferten T-Rex 250 Super Combo geöffnet. Zuerst habe ich vorsichtig am Rotorkopf probiert, ob denn alles wirklich fest ist. Ergebnis: eine der beiden Schrauben in der Blattlagerwelle war nicht richtig fest und zudem ließen sich die Blatthalter auf einer Seite nicht 100%ig leichtgängig drehen. Es war jedenfalls ein deutlicher Unterschied zwischen den beiden Seiten zu erkennen. Eine Seite ging so wie es sein muss, die andere mit spürbarem Widerstand. Ich habe jetzt 2 1/2 Stunden immer wieder alles auseinandergenommen, die Seiten getauscht, die Scheiben ausgetauscht und und und - aber es wird nicht besser.
Wenn ich auf der klemmenden Seite die Scheibe (Spacer) zwischen Blattlagergummi und Lager weglasse ist der Widerstand weg und alles leichtgänig, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Wahrscheinlich hätte ich dann doch schon zu viel Spiel drin und außerdem wäre die Auflagefläche auf dem Blattlagergummi ohne die Scheibe wesentlich kleiner. Alles nicht der Hit
.Hatte das schon mal jemand?
Was kann ich da jetzt noch machen - außer dass ich morgen beim Händler anrufe?
Sabine
