EVO 1 Chassis 10S für Rex 600
  • Falk7
    • 07.09.2005
    • 3303
    • Falk
    • Holleben
    moin Männer's
    habe heute mein Chassis bekommen und wollte an dieser Stelle fragen, ob schon jemand dieses Chassi verwendet und wenn ja - welche Erfahrungen habt Ihr gemacht und welches Setup wird verwendet ?
    Sollte es schon ein Bericht geben, dann bitte kurz verlinken !
    Ich werde folgendes Setup verwenden :
    Motor Scorpion HK 4025-740 KV
    Regler Scorpion Commander 130 A
    10 S Lipo's Rockamp
    V-Stabi
    TS Servos Futaba S 9452
    Heck Servo BLS 251
    Blätter maniac 600
    Emcotec Schalter und externe Versorgung der Elektronik
    hier mal ein paar Bilder
    Gruß Falk
    [FONT="Trebuchet MS"]Logo 600sx, Logo 690sx, T-Rex 700L Dominator[/FONT]
  • PascalR
    • 02.04.2008
    • 1991
    • Pascal
    • MSC Schöneck
    AW: EVO 1 Chassis 10S für Rex 600
    Hallo Falk,
    eine neugierige Frage, wo hast du das schöne Chassis her?
    • fwbp34
      fwbp34
      Da Falk schrauben muß, wir wollen den Heli ja zum 2. Harz-Helitreffen sehen. Antworte ich mal, das Chassis gibt es bei microhelis.de.
      PS: Falk bring mal noch ein paar Bilder vom Aufbau
      Zuletzt geändert von Gast; 11.08.2009, 17:26. Grund: betteln nach Bildern
      • MartinP
        MartinP
        Hallo!
        Ich hab genau das selbe Chassis.
        Einzige Kritikpunkte:
        Es ist lästig zu zerlegen (Azton-Variante)
        Die Heckabtriebswelle muss genau eingestellt werden (bei mir passte die Distanz der Zahnräder nicht genau)
        Sonsten ein Top 10S Chassis für den TREX 600!
        Gruß, Martin
        • Falk7
          • 07.09.2005
          • 3303
          • Falk
          • Holleben
          hi Martin,
          Danke für die schnelle Antwort ! Hört sich doch gar nicht schlecht an und für den Preis - bin sehr beeindruckt ! Ich werde das komplette Heck vom ESP montieren - das sollte dann auch genau passen - hatte diesbezüglich lange mit yogi telefoniert !
          @ Andreas
          das Chassis wird schon vormontiert geliefert - also keine Bilder - ist sehr passgenau und sehr steif
          bis denne
          Falk
          • Erik_
            Erik_
            Hallo Falk,
            Chassis sieht klasse aus! Wie ist denn die Heckaufnahme ausgeführt, kann ich ein normales Heck vom Nitro Rex einbauen??
            Rotorkopf vom Nitro ist bestimmt sowieso möglich, oder?
            Danke+Gruss Erik.
            Zuletzt geändert von Gast; 12.08.2009, 12:33.
            • MartinP
              MartinP
              Heck und Rotorkopf kannst du einbauen was du willst!
              Das Heckrohr wird mit Hilfe von zwei geteilten CFK Platten geklemmt...
              • Erik_
                Erik_
                Hallo MartinP,
                dass passt, besten Dank für die Info!
                Möchte einen meiner Nitro`s auf Elektro damit umrüsten.
                Gruss Erik.
                • helitim
                  helitim
                  Das Chassis macht keinen schlechten Eindruck, aber da kannst du dir auch gleich das Evo 600 Chassis von www.rcsolutions.ch holen.
                  • Erik_
                    Erik_
                    Hi Tim,
                    das Chassis ist natürlich auch super, aber es sind keine Lagerböcke für die HRW dabei, wie wird das Heckrohr befestigt*
                    Danke für ein paar Info`s von dir!
                    Gruss Erik.
                    • Darko
                      Forum-Nanny
                      • 27.06.2005
                      • 8289
                      • Darko
                      Da ich auch das Evo600 Chassis fliege, antworte ich einfach mal...
                      Bei dem werden die Orginalteile vom 600er Bausatz genommen.
                      Hier mein Baubericht:
                      Darko
                      • Erik_
                        Erik_
                        Hi Darko Sabljo,
                        danke für die Info! das bedeutet, ich kann meine Teile wie Heckrohrhalterung, Lagerböcke usw. vom 600-er Nitro dort weiterverwenden?? Wäre ja klasse!
                        Ist dem so*
                        Gruss Erik.
                        • Darko
                          Forum-Nanny
                          • 27.06.2005
                          • 8289
                          • Darko
                          Vom Nitro?
                          Puhh.. keine Ahnung was am Nitro im Vergleich zum E Rex anders ist.
                          Ich hab nen E Rex umgebaut.
                          Aber ich denke du wirst da schon nen paar Teile vom E Brauchen wie ne Motorplatte, anderes HZR, andere Bodenplatte...
                          Darko
                          • fwbp34
                            fwbp34
                            @Tim,
                            das EVO600 ist aber mit mit 206€ schon etwas teurer. Wie ist das eigentlich mit dem Import aus der Schweiz, in Deutschland wird das 600er ja nicht vertrieben. Gibt es dafür dann auch Ersatzteile, ich mach ja hin und wieder doch mal was kaputt.
                            • helitim
                              helitim
                              Ja es gibt ersatzteile, aber ich habe es noch nciht geschafft, es kaputt zu machen.
                              @Erik_ es passen nur wenige Teile wie HZR und sowas. Das Chassis ist von den Ausmaßen das selbe wie ein T-Rex 600E. Der E ist aber von der Breite her etwas dünner wie der Nitro, deswegen musst du schauen, wie z.b. bei der Heckrohrhalterung, dass es passt. Als ich damals meinen Starrantrieb gekauft hab, habe ich das bemerkt, weil da auch dünnere Schalen dabei waren.
                              Bei den Lagerblöcken habe ich einfach diese Stifte innen ein bisschen abgeschliffen und dann passend gemacht.
                              Gruß Tim
