T-Rex 500
  • Eco_R1
    Eco_R1
    T-Rex 500
    Hallo Leute
    hätte da noch ne kurze Frage,
    macht es Sinn bzw. ist es möglich den Trex 500 mit 6S Zippies 5000 mAH zu fliegen, ich meine rein vom Gewicht her?
    Was für einen 6S Motor (würde gerne Scorpion nehmen) würdet ihr empfehlen beim 500er? Muss nichts aggressives sein...Möchte ich halt einfach 6S fliegen, da ich nicht wieder das ganze System bezüglich Akkus wechseln möchte...
    Sebastian
  • Exxtreme
    Exxtreme
    AW: T-Rex 500
    Du wirst mit dem schwerpunkt nicht hinkommen, und er wird dadurch träger.
    6s werden maximal 3000mAh vom gewicht her gehen.
    wenn du einen nicht aggrisiven 6s motor haben willst dann nimm den orginalen, der hält und ist bilig.
    • Heli-Harry
      Heli-Harry
      AW: T-Rex 500
      die 5000er zippys passen def. nicht in den heli !
      hatte mal die 4000er zippys drin aber nur mit hängen und
      würgen unter die haube bekommen, schwerpunkt ist dann
      aber auch definitiv nicht mehr machbar.
      statt autorot. gibts dann nur mit dem kopf nach unten in die
      erde...
      hol dir wenn zippys die 2650 6s, die passen super, auch vom schwerpunkt
      her.
      der orig. motor ist absolut ausreichend, ausser für hardcore 3d;
      dann kanns auch noch mehr sein.
      grüße,
      jochen
      • Eco_R1
        Eco_R1
        AW: T-Rex 500
        Ok, dann vergessen wir das Projekt 6s schnell mal wieder,
        wie siehts denn aus mit 5S?
        Den Originalmotor möchte ich eigentlich nicht verwenden, da es eigentlich ein CopterX 500 ist und ich dann sofort auf Scorpion wechsel möchte... Empfehlungen?
        Grüsse
        Sebastian
        • Rüdi
          Rüdi
          AW: T-Rex 500
          6S brauchst du nicht zu vergessen. Nur halt nicht so ein riesengroßes Viech mit 5000 Ah.
          2600 oder 3000 reichen dicke.
          damit fliege ich locker 6,5 Minuten.
          Rüdiger
          • Green
            Green
            AW: T-Rex 500
            wenn du 6S haben möchtest dann kauf dir den Scorpion Motor, und 6S 3300mah akkkus. Schwerpunkt ist Perfekt und Fliegen tut er auch recht lang.
            Daniel
            • stephan1985
              stephan1985
              AW: T-Rex 500
              Wir haben 2x 500er ESP am Platz, die fliegen mit 2600mAh Vplus Rundflug 9min! Wofür 3000er oder gar 5000er? ßnnötig Geld!
              @Exxtreme
              Jo der ORG Motor ist ja soo *aggrisiv*......o.O
              Stephan
              • Exxtreme
                Exxtreme
                AW: T-Rex 500
                nicht aggressiv .
                Schon lustig solche verschreiber gut das du ihn gefunden hast
                • dl7uae
                  dl7uae
                  AW: T-Rex 500
                  2600er als 6S (V-Plus) passen vom SP her auch in der Riemenvariante (Heck leichter).
                  Wenn man ballert, vor allem >3000 UPM, wie ich's bisher tat, ist nach 4,5 Min Schicht, mit moderater Drehzahl für Rundflug aber sollten Zeiten jenseits 7 Min tatsächlich drin sein.
                  Der kleine 500 ist vom SP her ziemlich mimosig, ist eben (relativ) leicht, auch ist die Akkupritsche nicht das gelbe vom Ei, der Platz unter der Haube ist arg begrenzt. Mit Tieferlegen der Pritsche geht noch was seitens der Kapa mit 6S, so richtig aber nur mit alternativem Chassis.
                  Man muss sich einfach entscheiden: Kurze Zeit viel Maximalleistung, dazu dauerhaft Energie für Drehzahl verbraten, oder alles etwas weicher bei geringerer Drehzahl.
