Betriebszeit bei 90 Shore Dämpfungsgummi bei T-Rex 600?
Manuela
AW: Betriebszeit bei 90 Shore Dämpfungsgummi bei TRex 600
Hi Udo,
ich hatte die weichen Dämpfungsgummis drin, die habe ich jetzt grad getauscht nach ca. 200
Flügen. Aber alles soft und kein 3D.
Bei mir haben die Heckfinne und die Kufen angefangen zu vibrieren. Jetzt mit den harten ist alles weg.
Jetzt weiss ich allerdings nicht ob 90 shore hart oder weich ist...
Ja aber bei anderen.
Die sollten schon ein bisschen länger halten. Hab meinen Heli gebraucht gekauft und der hatte schon etliche Flugstunden hinter sich. Letztens musste ich dann das Zentralstück wechseln und wollte eigentlich die neuen Gummis nehmen die dabei waren, die sahen aber so gleich aus, da musste ich erst ganz genau hinschauen um zu sehen wo noch das alte fett dran war und an welchen nicht. Also ja die halten schon was länger, nicht wie die grauen. Und sogar bei nur 1750 Umdrehungen machen die auch keine Probleme, wie man vielleicht vermuten könnte. Würde jetzt keine anderen nehmen.
AW: Betriebszeit bei 90 Shore Dämpfungsgummi bei T-Rex 600?
hallo,
90er shore härte gabs wohl.die mit der kunststoffhülse. ist nicht mehr im programm. dafür gibt es jetzt einteilige 80er shoregummis.
halbarkeit...... habe meine gumms ausgetauscht nach ca 80 flügen als diese zur seite herausgequollen sind.
grüssleTDF,TDR1,TDR2,2xLogo400CFK,ME262,Edge540,TRex600N, Ergo50,CH53Ec.s.,H500,VBC+Touch..
dl7uae
Hab' sie nach Crashes meist gewechselt, na ja, waren zum Glück nur zwei mit dem Teil, halten aber ganz gut. Ein paar Druckstellen haben sie schon von den Ms-Scheiben, aber nicht ausgenuddelt. Die Hülse hab' ich grundsätzlich mit drin.
