Ist das Freilauflager Align T-Rex 450 von Werk aus geklebt?
  • tdmr
    tdmr
    ich habe ein kleines Problem, dass ich in naher Zukunft lösen möchte.
    Ich möchte eine komplette Hauptgetriebeeinheit meines Outrage G5 durch ein Hauptgetriebe von Align ersetzten.
    Leider scheint das Freilauflager des Align Getriebes nicht weit genug in dem Freilaufgehäuse zu sitzen, und so schleift das Zahnrad am Heli.
    Ich muss nun also das Freilauflager etwas weiter rein pressen!!!
    Die Frage ist:
    sind die Lager nur gepresst oder auch verklebt? Kann ich das Lager einfach (mit den passenden unterlegscheiben und nem Schraubstock) weiter hereinpressen (natürlich nur auf der Seite mit der schrift), oder riskiere ich, dass das Lager oder das Freilaufgehäuse kaput geht, weil es verklebt ist?
    Vielen Dank
