Hab mit meinem 600 Nitro das Problem, das ich ca. Max 10,5 und 10,5° - Einstellen kann - mehr nicht. In der Anleitung wird ja von 14° gesprochen?!
Habe alles nach Anleitung eingestellt. ( Habe bis vor kurzem Torsion 600cfk, gehabt wurden leider gecrasht, und jetzt habe ich 600 Radix und da geht gar nix auf Pitch mit den Werten)
was kann ich also machen (außer vom Zentralstück bei den Stiften ca. 2mm wegschleifen)
Mfgg Klaus
Mein Rex hat zu wenig Leistung *g* Daher auch die 11 Grad...
