T-Rex 600 Nitro - Umbau auf Elektro möglich?
  • TurboMOD
    • 13.12.2007
    • 1091
    • Ronny
    • 42499 Hückeswagen
    AW: T-Rex 600 Nitro- Umbau auf Elektro Möglich ?
    Hier mal ein paar Bilder von meiner umgebauten Mechanik. Mehr geht leider nicht ohne sie auszubauen. Bin aber gerade dabei, den Trainer von N auf E zu bauen. Davon kommen dann noch mehr Bilder
    Hier kann man noch ein paar Bilder von der bearbeiteten Mechanik ohne Motorplatte sehen: http://www.rc-heli.de/board/showpost...5&postcount=49
    GruÃ? Ronny
    11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
    • Lukas.H
      • 05.12.2007
      • 231
      • Lukas
      • München
      Hi Ronny,
      Vielen Dank für die Bilder. So habe ich mir das ganze auch gedacht. Super !
      Kannst du mir noch sagen was für eine Flugzeit du mit den 7S2P A123 hast ?
      Lukas
      • TurboMOD
        • 13.12.2007
        • 1091
        • Ronny
        • 42499 Hückeswagen
        Klar,
        ich schreib mal das ganze Setup auf, damit man sich das noch besser vorstellen kann.
        -T-Rex 600 Nitro Mechanik Umbau auf E, Push-Pull entfernt, Heckservo am Heckrohr befestigt.
        -Akku: 2x7S A123 als 7S2P (25,2V / 4600mAh)
        -Jazz 80-6-18 an Tango 45-13
        -Empfängerversorgung: 2S A123 an Emcotec dpsi micro
        -Servos: 3xBLS-451 (TS), BLS-251 (Heck)
        -Einziehfahrwerk mit 3x Hitec HS 225BB
        -Spektrum AR7000 Empfänger mit V-Stabi
        -HZR 188 Zähne (schrägverzahnt)
        -Motorritzel 11T
        Abfluggewicht:4,8Kg
        Bei 70% Regleröffnung hab ich 1500rpm am Kopf. Damit gehen 8min. Rundflug manchmal auch etwas mehr (Gestern hab ich 9min. geschafft). Habe die Unterspannungsüberwachung am Jazz noch aktiviert. Deshalb kann ich nach dem Abregeln nur ca. 3200mA nachladen. Wenn man die ßberwachung noch deaktiviert ist also noch etwas Flugzeit drin. Werde das aber noch testen.
        Hatte auch noch 1400rpm am Kopf (65% Regleröffnung) getestet. Das hatte mir aber irgendwie nicht gefallen (kaum Reserven beim abfangen). Vielleicht muss man da auch nur runterritzeln:dknow: Hab mir jetzt einen Datenlogger bestellt. Da kann man sich das ganze nochmal genauer ansehen.
        GruÃ? Ronny
        • TurboMOD
          • 13.12.2007
          • 1091
          • Ronny
          • 42499 Hückeswagen
          Hier noch ein paar Videos von den ersten Flügen
          Da hab ich die Drehzahl gemessen...1900 Naja, bestimmt spinnt der Drehzahlmesser
          1900? Egal, trotzdem fliegen:
          Hatte das dann irgendwann kontrolliert und festgestellt, dass ich das 13er statt dem 11er Ritzel verbaut hatte
          Ritzel getauscht und von 6min. auf 8-9min. gekommen...
          So geht das jetzt schon seit 2 Wochen. Fast jeden Tag 2-4 Akkus fliegen. Vorher war ich nur am WE draußen
          Zuletzt geändert von TurboMOD; 11.08.2009, 17:30.
          GruÃ? Ronny
          • marjot
            • 07.07.2008
            • 1118
            • Marius
            • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
            Man muss nur den Motor und Tank rauswerfen, ne Motorplatte anfertigen und die im Chassis befestigen?
            Dann hätte man ja unten viel Platz für Akkus
            Wie ist das mit der ßbersetzung? Bleibt das Hauptzahnrad vom Nitro drin?
            Was ist mit dem Heckservo und RC-Vorbau? Können die da bleiben?
            Fragen über Fragen
            Grüße,
            Marius
            GruÃ?,
            Marius
            • TurboMOD
              • 13.12.2007
              • 1091
              • Ronny
              • 42499 Hückeswagen
              ßbersetzung?, kommt auf den Motor an. Hab gerade ein schönes Projekt am Gange. Werde dann berichten, wenn es soweit ist
              GruÃ? Ronny
              • T-REX250-600
                T-REX250-600
                Zitat von Nitrofan Beitrag anzeigen
                Also ich mach grad das selbe mit dem Umbau und da gibts keinerlei Probleme, man braucht auch kein anderes Chassi kaufen is quatsch. Das Nitro Chassi passt perfekt und die Akkus werden vorne wo dieses Kunststoffteil für den Empfänger ist fest gemacht.
                Also bloß den Verbrenner raus und den Elektro Motor rein und funzt so haben wir das beim 700er schon gemacht und ging ohne Probleme.
                MFG
                Sebastian
                Hallo Sebastian:
                Gibt es Bilder vom fertigen Umbau deines T-REX 600 N auf E?
                • T-REX250-600
                  T-REX250-600
                  Zitat von heimworker Beitrag anzeigen
                  warum wollen nur alle den schönen Stinker in einen Elektrischen umwandeln.
                  Lärm und Anrainer?
                  Schnell nach der Arbeit auf´s Feld gehen ist mit Stinker nicht ! -> deshalb verusche auch ich meinen 600N auf E umzurüsten
                  • maxi03
                    maxi03
                    AW: T-Rex 600 Nitro - Umbau auf Elektro möglich?
                    ich muss hier noch einmal anknüpfen...
                    Habe nun eine leere Nitro Mechanik hier liegen und überlege auch, diese auf Elektro umzurüsten.
                    Die Zeichnung, welche ich hier gefunden habe ist ja schon einmal perfekt.
                    Das ganze soll mit 8S oder 10S betrieben werden.
                    Mir würden Bilder der Umbauten sehr weiter helfen. Ebenso die Frage nach dem orig. HZ, oder eben das vom ESP. Des Weiteren wäre die Lage der Akkus sehr interessant.
                    Habt Ihr eventuell Bilder vom Umbau?
                    Danke Euch schon einmal im Voraus.
                    Gruss Matthias
                    • SimonS
                      SimonS
                      hy, ich hab das grad gemacht... http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=126965
                      allerdings mit komplett neuem chassis, weil ich die zamgstopften lösungen ned mag..
                      lg simon
                      Zuletzt geändert von Gast; 26.12.2009, 18:14.
                      • jan_wen
                        • 30.08.2007
                        • 1051
                        • Jan
                        • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
                        Schau doch mal hier
                        Hab jetzt das 19er Ritzel drauf und Spaß damit
                        Jan
                        GruÃ?
                        Jan
                        Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          Möglich ist alles die Amis bauen ihre Nitros schon immer zu E Helis um !
                          Ob es sich aber Lohnt ist eine andere Sache!!!
                          • Lukas.H
                            • 05.12.2007
                            • 231
                            • Lukas
                            • München
                            es ist schon etwas länger her als ich dieses Thema gestartet habe, aber inzwischen hat sich nun endlich auch etwas getan.
                            Es kamen ja von euch wirklich gute Tipps und Tricks wie der E-Umbau unproblematisch von Statten geht.
                            Ich habe mich für eine Eigenbau-Variante entschieden und habe somit die Motorplatte selbst erstellt.
                            Es passt nun alles wunderbar und die ersten Flüge sind auch schon gemacht.
                            Eingebaut ist das Original Motorset 650L und 100A Regler. Das ganze an 6S 5000mAh.
                            Der Rex fliegt nun endlich so wie er soll und es macht Richtig Spass.
                            Der Umbau auf Elektro hat sich gelohnt, kann es nur empfehlen...
                            Wenn ich Zeit habe kommen auch noch ein paar Bilder.
                            Viele Grüsse,
                            Lukas
                            • SimonS
                              SimonS
                              Meine Variante ... endlich fertig geworden :-)
                              • g.harry
                                • 18.10.2007
                                • 1272
                                • Harald
                                • Wartenberg, Geisenhausen
                                Hab meinen Nitro vor kurzer Zeit auch umgebaut. Und was soll ich sagen... ich bin damit absolut zufrieden.
                                folgende Komponenten sind verbaut :
                                6S 5000, Hacker A40 10L 8P (1100 U/V mit 15er Ritzel), X 70 Opto Pro 3d, Hobbywing UBEC, GY520, 3x1257 Savox, 1x 1290 Savox,
                                Bei ca 2000 U/min gehen etwa 6 min bei sehr sportlichem Flugstil ( normales 3D).
                                Zum Umbau:
                                Motorplatte vom E mit je ca 3 mm Alublech ( pro Seite ) verbreitert. 4 loecher gebohrt... Motor sitzt perfekt. Vorbau entfernt, Aluplatte als Akkuauflage eingebaut. Der Akku sitzt etwas schraeg ( vorne ca 1cm erhoeht). Dadurch bekomme ich die Haube incl. Klips noch drauf. Regler ist hinter dem Motor auf der bodenplatte montiert.
                                Sieht einigermassen ertraeglich aus , SP sitzt perfekt, kann wegen der Akkurutsche etwas variieren so dass ich von 600 bis 850 g alle akkus verwenden kann.
                                Fazit: bin absolut zufrieden.
                                Obwohl kein Stabi System verbaut ist und auch nicht geplant fliegt sich der heli absolut top.
                                Gruss Harry
