Andreas
CopterX 500 Motor
CopterX 500 Motor
Ich hab mit jetzt einen Copterx 500 gegönnt. Für den Copterx 500 gibt es einen orginal Motor (€ 39,--) und Regler (€ 29,--). Reicht das für Rundflug und leichten Kunstflug, oder sollte ich lieber die T-Rex Antriebseinheit für den Copterx nehmen.
AndreasStichworte: -
key2
AW: Copterx 500 Motor
Was kannst Du denn schon alles? Ansonsten gilt: Wer billig kauft, kauft 2x
Schreib doch mal, was das für ein Motor und Regler genau sind.
Also mit meinen Belt CP mit Copterx Kopf fliege ich Rundflug und Turns. Looping hab ich mich noch nicht getraut.
Mehr Daten habe nicht gefunden.
CopterX 500 500L 1600Kv Brushless Motor
Maße: 51.5 x 37 mm
Welle: 5 mm
Gewicht: 206 gram
70A Copter X 500 BL Regler mit BEC
siehe auch http://shop.trendtraders.de/product_...500SE-Kit.html
Andreas
key2
Hallo Andreas,
der Motor ist OK und sollte seine Aufgabe gut erledigen.
Vom Regler würde ich abraten, ich habe mit den CopterX ESC, immer mit dem BEC Probleme gehabt und Maschinen verloren und ob der einen Softanlauf hat, ist zu bezweifeln.
Beim Regler kann ich nur die Dualsky und Scorpion 60A aus eigenen Erfahrungen und natürlich alle "hochpreisigen" empfehlen.
Grüße aus Fernwald
JoachimCompass ATOM500, 6HV und 7HV, Bell UH-1 500, T-Rex600, T-Rex700E, mCPX ALU, mSRX ALU, mQX
