T-Rex 500 zu 550 machen?
  • Michael W
    Michael W
    AW: trex 500 zu 550 machen?
    Zitat von stephan1985 Beitrag anzeigen
    Ne,
    einfach die ßbersetzung ändern un etwas größere Blätter fliegen!
    Aso, einfach die ßbersetzung ändern. Da gibts ja zum Glück ne riesen Auswahl
    • stephan1985
      stephan1985
      ja gibt es....
      Mann muss nur guggen so haben viele am platz den ORG rex was auf touren gebracht am heck selbst mit 1600upm ist genug druck da .
      SDP/SI is the leader in the design and manunfacture of precision mechanical components, such as precision gears, gear assemblies, timing belts, timing belt pulleys, and couplings.
      Stephan
      • g.harry
        • 18.10.2007
        • 1272
        • Harald
        • Wartenberg, Geisenhausen
        AW: T-Rex 500 zu 550 machen?
        bis das alles umgebaut ist, glaub ich dass es billiger ist den 500er zu verkaufen und gleich nen groesseren zu holen.
        aber nur meinen Meineung....
        ich denke dabei auch an den Motor, bei 500er Blaetter brauchst du auch nen groesseren Motor, regler und Akkus..... ist ohnehon recht eng unter der 500er Haube.Ob das gut geht und zufriedenstellend ist *
        Gruss Harry
        • Exxtreme
          Exxtreme
          Wie kommst du darauf das du dann nen Grösseren motor usw. benötigst?
          Gut 500er Blätter ist vielleicht zu gross aber für 470er der Heli erfährt dadurch ja nur eine wirkungsgrad steigerung oder?
          • Schneipe
            Schneipe
            Naja, grössere Blätter heißt ja auch mehr Gewicht, mehr Luftwiederstand...somit muss der Motor mehr leisten...was beim Stockmotor schon recht schwer zu erreichen sein dürfte.
            Kollege hat den Logo500 auf SE umgebaut (im Prinzip das selbe), hat aber einen höheren Stromverbrauch, somit eine kürzere Flugzeit. Aber! Stabileres Flugverhalten.....
            • Exxtreme
              Exxtreme
              und der niedriger energieverbrauch durch weniger rotorkopf drehzahl?
              • Wutz
                • 12.01.2008
                • 1377
                • Essen/Hornbach
                Bei uns auf dem Platz fliegt einer den 550er T-Rex....mit selbstgemachten Blättern....470mm
                Alfio an T-Rex 500
                • Schneipe
                  Schneipe
                  Soviel weniger wirds nicht werden....
                  • g.harry
                    • 18.10.2007
                    • 1272
                    • Harald
                    Die Rede des Threaderstellers war NICHT von 470er Blaettern. anders ausgedrueckt :
                    mit 500er koennt es eng werden, mit 470er gerade noch gehen.
                    Gruss Harry
