T-Rex 450SE V2 - Probleme mit der Paddelstange nach Absturz
Ich habe seit einen Absturz ein Problem mit der Paddelstange und zwar arretiert sie regelrecht ganz unten in der Mitte und natürlich auch wieder ganz Oben.
Was kann man dagegen tun oder ist das gar nicht so schlimm, das hat nämlich mein Modellfachhändler gesagt.
Nach dreimaligem Durchlesen hab ich glaub ich kapiert was du uns sagen willst.
Ich würde mal schaun, was da arretiert. Klingt ja fast so, als ob die Mechanik leicht verbogen ist und irgendwo einhakt.
Je nachdem wie stark es klemmt würde ich vorsichtig fliegen um zu schaun ob es einen Einfluss hat. Aber prinzipiell sollte da nichts klemmen!
Stell dir mal vor, das rastet ein und die Stabistange bleibt schräg stehen....
Aber wahrscheinlich bringen die Vibrationen das Ding wieder in Normalposition.
Ich kenne das Problem so in Etwa vom Blade. Da war es aber nicht so schlimm und nur bei extremen Auslenkungen.
Naja, viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Jan
Das mit den Arretieren müsst Ihr euch so vorstellen es ist, als ob eine Feder die Stange ein zwei mm vor der Mittelposition anzieht und in der Mitte festhält.
Dieser Effekt ist auch Oben und Unten aber nicht so schlimm.
kannst mal bitte sagen um welchen Heli es sich handelt, damit ich das Thema ins entsprechende Board schieben kann.
Gehts etwa um den 450er Rex in Deiner Sig?
Gruß Klaus
AW: T-Rex 450SE V2 - Probleme mit der Paddelstange nach Absturz
Mhh, tut mir echt leid, aber ich komme beim besten Willen nicht darauf, was DU uns sagen bzw. fragen möchtest!
Wenn Du nicht auf die einzelnen Bestandteile kommst, d.h. nicht weißt, wie einzelne Komponenten benannt sind, dann schau doch mal links oben unter WIKI nach!
Vielleicht ist da auch etwas dabei, was es Dir ermöglicht, uns das Problem mal einigermaßen begreiflich darzustellen?!
Die Paddelstange läst sich nicht ohne "wiederstand" rauf und runder bewegen, sondern sie wird wen man sie auf die Mitte hin bewegt von alleine zur Mitte "gezogen" und ab der Mitte geht es einen cm etwas schwerer und das war es.
Die Zugkräfte sind im Bild mit roten Pfeilen eingezeichnet.
Das einzigste was ich mir noch vorstellen könnte, das die Schrauben der Paddelstangenwippe die im Rotorzentralstück sitzen, evtl. krumm oder gebrochen sind.
Sonst wüßte ich jetzt so auch nix mehr.
Hört sich danach an, als wären deine Kugellager an der Paddelwippe kaputt, oder eine Schraube hat sich beim letzten Absturz verbogen und klemmt das Lager ein.
Ja, als ich eine Schraube gelöst habe von der Paddelwippe war alles wieder freigängig. Ich werde die ganze Paddelwippe austauschen und sage dann bescheit ob es das war.
