habe nen T-Rex 450SE der bis jetzt einwandfrei und ohne Probleme geflogen ist.
Nach einem kurzen Funkaussetzer habe ich Ihn leider in den Acker reingesemmelt.
Ware eigentlich nur die Hauptrotorwelle, die Hauptrotorlager ein Arm an der Paddelwippe und die Zahnräder im Eimer. Nach einem Neustart (nach Reparatur) spinnt das Teil nun komplett.
Problem 1: beim Pitchgeben dreht er sich komplett um 180° rum.
Problem 2: (nicht immer) die Drehzahl geht immer rauf und wieder runter
(Governourmode)
Problem 3: 1 Servo an der Taumelscheibe zuckt immer rauf und runter.
Wenn ich Ihn dan so ganz vorsichtig so einen Meter über dem Boden Schweben lasse, dreht er sich teilweise immer von alleine ohne Vorwarnung so um die 180° und es schwankt die Drehzahl + Zucken des Servos.
Habe schon sämtliche Lager, Wellen und was noch so kaputtgehen kann überprüft
ist alles in Ordnung. Habe die elektronischen Teile ausgewechselt, Regler, Gyro, Empfänger (hat man ja alles doppelt!) Empfänger, Kabel, Regler, Antenne an verschiedenen Positionen am Heli befestigt, aber immer das selbe Sch.... Problem.
Nun fällt mir nix mehr ein was es noch sein könnte**
So ein Problem hatte ich noch bei keinem meiner Helis.
Vielleich fällt euch etwas dazu ein? Wäre auf alle Fälle sehr dankbar für eure Tips.
Ach ja, hier noch meine Komponenten:
Regler: Align RCE BL35-X / YGE40
Motor: Dualsky 3550 U/min
Servos: HiTec HS 56-HB
Empfänger: R16-Scan
Gyro: GY401
Akkus: Hacker 2500 mAh
Rexl600
