Landegestell vom T-Rex 700 auf T-Rex 600?
  • Helimanni
    Helimanni
    Ich würde gerne wissen ob das Landegestell vomT-Rex 700 auf den T-Rex600
    past.
    Ich würde mein T-rex 600 etwas höher legen da die Heckblätter kaum abstan zum Boden haben da mir schon wieder die Blätter durdas Gras gekillt wurden.
    Ist das Landegestell höher vom 700er zum 600er
    MFG Manni
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    AW: Landegestell vom T-Rex 700 auf T-Rex 600
    passt. Nur ist es nicht höher als das vom 600er. Nur die Kufen sollen etwas länger sein..
    Sven
    Align 700XN coming soon
    • dudy666
      • 26.02.2009
      • 1929
      • Rainer
      • Kamen
      Hallo Helimanni,
      mach die doch einfach ein par kurze Hülsen zwischen dem hinteren Landegestell und dem Chassis. Habe ich bei dem 450er gemacht (ca 4mm) und bei dem 550er Hurri aus (ca. 10mm). So passt bei dem Hurri sogar die Seitenfinne vom 600er Rex.
      Gruss Rainer
      Hier bohren für einen neuen Monitor
      • raptor-ea
        • 13.04.2004
        • 1894
        • Renningen
        AW: Landegestell vom T-Rex 700 auf T-Rex 600?
        Ist das vom 700er breiter als das vom 600er?
        Andreas
        Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
        • MrMaJo
          • 14.02.2007
          • 1919
          • Marco
          • Bottrop
          Die 700er Kufenbügel sind exakt die gleichen wie beim 600er.
          Nur die Kufenrohre sind etwas länger.
          Der Heli wird durch das 700er Gestell nicht höher / breiter.
          Marco
          • PascalR
            • 02.04.2008
            • 1991
            • Pascal
            • MSC Schöneck
            Mach das am besten so wie Rainer das sagt. Unkompliziert und einfach. Balsabrettchen z.B. kaufen, Löcher reinbohren und hinten mit verschrauben. Dann steht dein Heli nach vorne geneigt.
            • WalsumerA3
              custom-canopy.de
              Haubenlackierungen
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              • FSC Duisburg
              oder einfach zwei M3 Muttern zwischen setzen...
              Sven
              • Helimanni
                Helimanni
                Vielen dank das werde ich mache einfach erhöhen.
                MFG Manni
                • raptor-ea
                  • 13.04.2004
                  • 1894
                  • Renningen
                  Und das vom 90er Rappi?
                  Das ist vielleicht höher, breiter, anders.....
                  Nur mal so erwähnt:
                  Hab bei meinen 450er das vom 500er drauf. Macht sich echt gut!
                  Andreas
                  • Helimanni
                    Helimanni
                    Hallo ich mache imoment mir die Mühe das ich die Kufenbügel selber mache, höher und breiter
                    wenn es klappt stelle ich mal Bilder ein.
                    Gruß Manni
