T-Rex 500 Blatthalter Lagerwechsel
  • RaidRush
    RaidRush
    Servus,
    kann mir jemand sagen ob die Lager in den HR Blatthaltern (H50065T) eingeklebt sind bzw. wie ich die rausbekomme?
    Dachte mir der Kopf hätte nach 350+ Flügen neue verdient und nun weigern sie sich in den Ruhestand zu gehen
    Danke für eure Hilfe!
  • Mbra771
    Mbra771
    AW: T-Rex 500 Blatthalter Lagerwechsel
    Meine waren nicht eingeklebt und ließen sich mit sanfter Gewalt aus den Blatthaltern drücken.
    Ansonsten mal die Blatthalter mit einem Heißluftpistole erwärmen.
    340 Flüge ohne einen einzigen Chrash?
    Grüße,
    Micha
    • MR.NT
      • 24.01.2003
      • 2174
      • Marco
      • Wermelskirchen, Lindlar
      warum willste die wechseln ?
      Wenn Du keinen Crash hattest, warum sollen die verschliessen sein.
      Müssen ja selber nicht mit hohen Drehzahlen drehen. Wenn sie leicht laufen ohne zu hakeln kannste die drin lassen.
      Nur die Drucklager mal kontrollieren und neu fetten.
      Mit 350 Flügen ist der ja noch neuwertig.
      Marco
      Gruss Marco,
      SAB Goblin Raw, Jeti DS12
      • RaidRush
        RaidRush
        Hab sie vorsichtig rausgeschlagen, erwärmen hat leider nichts gebracht.
        Meine waren definitiv eingeklebt. Nächstes Mal werde ich sie in den Backofen legen,
        das soll sehr gut helfen.
        Warum ich sie austausche ist ganz einfach: Ich fliege zwischen 2600 und 2800rpm
        und die haben Spiel bekommen, was ich überhaupt nicht leiden kann, da sich das bei meinen Crackversuchen mit auf andere Achsen auswirkt. Hab dabei noch
        grüne Trueblood Dämpfungsgummis eingebaut und bin jetzt absolut zufrieden mit dem Kopf. Drucklager sind drei Wochen jung.
