welche Rotorblätter sollte ich als Anfänger und mit welcher Drehzahl beim T-Rex 500 verwenden?
Rotorblätter für Anfänger T-Rex 500
A.S.C
AW: Rotorblätter für Anfänger T-Rex 500
Hy die Align die dabei sind sind Top Blätter lg. Daniel
RaidRush
Nimm die aus dem Baukasten, sind absolut ok.
Prog. dir dazu zwei bis drei Gaskurven, wie in der Anleitung beschrieben (ca. 2300-2600rpm).
andy_f
Für niedrigere Drehzahlen (bis max 2.200rpm) gehen die Helitec 435S auch ganz gut. Sind deutlich weicher als die Align Blätter vom ESP, fehlt aber natürlich auch bedingte durch die geringere Drehzahl etwas Leistung, was aber auch ne längere Flugzeit bringt.
Mit den Align Blättern würd ich nicht zu weit in den Drehzahlkeller gehen, da schüttelt der Rex ganz gerne mal wenn er unter 2.200rpm kommt.
stephan1985
Zitat von andy_f Beitrag anzeigenFür niedrigere Drehzahlen (bis max 2.200rpm) gehen die Helitec 435S auch ganz gut. Sind deutlich weicher als die Align Blätter vom ESP, fehlt aber natürlich auch bedingte durch die geringere Drehzahl etwas Leistung, was aber auch ne längere Flugzeit bringt.
Also die 435S Halten deutlich mehr aus als 2200upm.....
andy_f
Klar halten die 435S auch bis zu 2.800rpm aus, aber gemacht wurden sie um an nem 500er um die 2.000 rpm zu fliegen. Der Bereich an Drehzahl, wo die harten Blätter eher zum Schütteln führen.
Ich flieg sonst auch die harten Blätter von Align ausm ESP Set. Aber die Helitec haben nen herrlichen Sound bei der geringen DrehzahlZitat von Produktbeschreibung Helitec 435SMaximal Drehzahl: 2800U/min
Passend für z.B. T-Rex 500
Diese Blätter sind Ideal für alle die, die mit niedrigen Drehzahlen fliegen wollen und oder Anfänger sind!
Michael W
Bei Live Hobby gibt es GFK Blätter für 15€ die gehen auch ganz gut bei niedrigen Drehzahlen. Mit 7S1P A123 gehen um die 8 - 9 Minuten.
Ich weiß allerdings nicht ob die im Internet Shop sind. Die lagen da auf dem Tisch.
Phil00r
Wie stellt man die Drehzahl eigentlich nach rpm ein wenn man keinen Drehzahlmesser hat? Kann ja nur die %-Angabe bei der Gaskurve vornehmen. Hat da wer Richtwerte? (Habe sonst beim 450er immer 99 - 96 - 93 - 96 - 99 eingestelltZitat von RaidRush Beitrag anzeigenNimm die aus dem Baukasten, sind absolut ok.
djder1
Sidewinder
Bei hobbycity gibts GFK Blätter für knapp 12$. Sind nicht ganz so steif wie CFK Blätter aber für den Anfang sind die super.
