ich meine die Welle ist für 1 Lager ausgelegt würde auch wieder nur eins montieren. Hmm die zweite Frage kann ich dir nicht beantworten hab das schon vergessen
Hi 3D-Schrauber,
durch den Mitnehmer geht ein Stift. Diesen mußt Du vorsichtig mit einem Durchschlag rausschlagen. Dann den Mitnehmer heiß machen. Der ist noch zusätzlich verklebt. Nach dem heißmachen kann man ihn durch drehen auf der Welle runterdrehen. Ich hab auch ein zweites Lager eingebaut. Die Welle läuft damit noch etwas ruhiger.
Gruß Wolfram
Das Licht denkt es ist erster, aber überall wo es hinkommt war die Dunkelheit schon da.
