Neuer Motor für T-Rex 250?
  • Schöni
    Schöni
    Habe mir überlegt, meinem 250er einen neuen Motor zu gönnen!
    Ich weiß, der Standart Motor reicht völlig aus, aber ich steh einfach auf power !
    Weiß nicht, was ich mir holen soll, da gibt es ja den neuen ALIGN 250SP (3400kv), und den Scorpion HK-2206 16-Turn (3900KV)!!!
    Weiß jemand, ob der Original Regler beide Motoren aushält?
    Sind ja von den Daten und vom Gewicht ziemlich gleich!
    Vom Preis her kostet der Scorpion 7 € mehr, an dem solls nicht liegen!
    Hat schon jemand den Align 250SP oder den Scorpion getestet*
    Oder einen Vergleich zum Original Motor mit 16er Ritzel!?
    Danke für Feedback, Thomas...
  • Thomas Hert
    Thomas Hert
    AW: Neuer Motor für T-Rex 250?
    Hallo Thomas
    den 250SP kenne ich nicht aber den Skorpion Motor fliegt ein Björn in seinem 250er . Also lieber scholli das ding hat jetzt drehzahlen von gut und böse mit dem 15er Ritzel. Da gibt es kein Einbrechen mehr egal was man fliegt . Björn fliegt den Motor mit dem Standard Align Regler als Steller durchgeschalten.
    Aber Achtung alte Zellen killt der Motor gnadenlos . Strom haben wir leider nicht gemessen aber der Alignregler macht wohl deutlich mehr wie draus steht .
    Die neuen SLS ZX-treme Zellen sind da schon vorteilhaft
    Zum vergleich : Skorpion 15er Ritzel zum Standard Motor mit 16er Ritzel --> Der Skorpion hat deutlich mehr leistung und hält diese auch aber auch 35sec weniger laufzeit gegenüber dem Standard Motor mit 16er Ritzel .
    Gruß Thomas
    • AMG Mike
      AMG Mike
      ...ich baue gerade den 4680kv Scorpion mit dem originalregler ein.
      Wenn der Regler diesen aushält werde ich berichten....
      Mike
      • Schöni
        Schöni
        Hi Thomas,
        ich habe SLS ZX 860mAh 25/50C Zellen und einen Align Original Akku 850mAh 18C.
        Den Align Akku wird man wahrscheinlich mit dem Scorpion grenzwertig belasten, aber die ZX Zellen müssten das schon aushalten!* Oder brauche ich dann die neuen SLS Xtreme*
        Falls der Scorpion mit den ZX Zellen nicht auskommt, werd ich wohl erst mal meine Akkus mit dem Orginal Motor "niedermachen"!
        (Habe den Scorpion jetzt mal bestellt)
        Mfg und schonmal danke...
        • Pitchdevil
          Pitchdevil
          Mann, da war der tommy mal wieder schneller als ich. Der scorpion mit 3900 KV geht in meinem rex wahrlich wie die hölle, gell mike und Thomas:-)
          Ich muss dir aber dringend sagen, dass wir keine erfahrungen mir dem original Heckrotor gemacht haben!
          Ich fliege auf meiner Höllenversion das µHeli Heck mit S9257.
          auf meiner Trainingsversion org.motor mit 16er Ritzel.
          Definitiv KEIN VERGLEICH!!!
          Gaskurve 100-92-100.
          Die ZX Zellen sind jedoch mit diesem Antrieb eindeutig überlastet, und waren nach dem ersten belastungsflug schwanger geworden.
          Der Regler hatte ne Temperatur von gefühlten 45-50 Grad.
          @mike 4680kv wird der Flug der Wahrheit :-) PSYCHO
          @Thomas Glückwunsch zum 700terter
          • Schöni
            Schöni
            Hallo Pitchdevil,
            schade, daß die ZX nicht gehen.
            Da werde ich vielleicht den Original Motor in meinen alten Genius 180 einbauen(weiß jemand einen günstigen 15A Regler(oder hat wer einen gebrauchten zum hergeben?), weil mein Phoenix 10 wird da schwächeln!?), und mir die neuen SLS holen
            Fliegst du mit dem Scorpion ein 15er Ritzel (100-92-100)*
            Danke...
            mfg Thomas...
            • Pitchdevil
              Pitchdevil
              Ja, auf dem Scorpion motor ist ein orginal 15 er Ritzel von Align drauf. Einzigstes Problem dabei ist das festkleben des Ritzels auf den motor, da solltest du hochwertigen Loctite zum fügen benutzen. Mit dem Original metallkleber aus dem Baukasten ist mir nach 10 Flügen das Ritzel weggeflogen.
              Ja, die Gaskurve fliege ich so, da ich dem Heli beim flug eigentlich keine verschnaufpause gönnen will, und zudem der Original Steller bei weniger Gasöffnung Garantiert Tendenzen zum abrauchen macht.
              Ein noch kleineres Ritzel währe jedoch empfehlenswert um so die Kopfdrezahl in Grenzen zu halten.
              • Thomas Hert
                Thomas Hert
                Sorry
                • Schöni
                  Schöni
                  Pitchdevil,
                  kannst du mir sagen, auf was für eine Drehzahl du mit Deiner Gaskurve mit Scorpion kommst!?
                  mfg...
                  • Pitchdevil
                    Pitchdevil
                    Sorry, kann ich leider nicht sagen, hab sie nicht gemessen.
                    Hab auch kein Messgerät das über 5000 Kopfdrehzahl messen kann.
                    Mfg Björn
                    • AMG Mike
                      AMG Mike
                      ....aber ich,
                      können wir ja am Sonntag messen
                      Mike
                      • Schöni
                        Schöni
                        da gibt es einen Trick mit der Drehzahlmessung!
                        Bei meinem optischen Drehzahlmesser kann man auf 4 Rotorblätter umschalten, dann muß mann nur die gemessene Drehzahl mal zwei nehmen! Mein Drehzahl messer geht bis 3000, also kann ich bis 6000 messen!!!
                        Mfg Thomas...
                        • AMG Mike
                          AMG Mike
                          ...genau richtig Thomas,
                          Bantam Checkmaster II......nur warn wir gestern zusammen aufm Flugtag in Nagold und haben deswegen nichts gemessen, na dann halt Donnerstag Abend
                          Mike
                          • Pitchdevil
                            Pitchdevil
                            GAAANZ genau, am Donnerstag machen wir nen Drezahl Check, aber bitte mike, Check vorher die Batt. vom Bantam, ich kann mich erinnern, dass die bei der Messung vom Henseleit schon leer war, viellecht können wirs Alien ja auch glei messen
                            • AMG Mike
                              AMG Mike
                              Jepp,
                              hab Eneloops eingebaut oder wie des heisst
