T-Rex 450 SE V2 Heck knackiger machen?
  • Raubschwein
    • 01.09.2008
    • 84
    • 36132 Eiterfeld
    Das Hecl meines T-Rex 450 SE V2 war bis jetzt dank 60% Expo extrem knackig.
    D.h. minimalste Bewegungen am Knüppel haben fatale Auswirkungen, demensprechend verkrampft meine linke Hand.
    Um dem entgegenzuwirken, dachte ich mir, das ganze um die 0-Lage etwas zu entspannen, und bin mit dem Expo auf 10% runter gegangen.
    Damit ich trotzdem noch meinen Spass habe, bin ich mit meiner D/R bis auf Anschlag gegangen (140%) Jetzt fliegt es sich fast so wie vorher, (nur um die 0 etwas ruhiger) jedoch fehlt mir im Maximalen Knüppelanschlag etwas der Bums. Wenn ich beim Flipp mich 2-3 mal um die Rotorachse drehen will, macht er das nur sehr wiederwillig, vorher war er dabei viel agiler. Woher kommt das, die Maximalausschläge habe ich doch nicht verändert?
    Achso, ich habe eine FF7....
    T-Rex 250 SE, T-Rex 450SE V2, T-Rex 500 ESP, T-Rex 600Nitro Pro
  • Mig21
    Mig21
    AW: T-Rex 450 SE V2 Heck knackiger machen?
    korrigier mich, wenn ich falsch bin, aber wird das heck nicht durch weniger expo knackiger?? du hast ja gesagt dass es mit 60% "knackiger" war, als mit 10%, müsste doch eigentlich umgekehrt sein?!
    oder liegt es daran, dass ich spektrum und nicht futaba nutze?
    • Raubschwein
      • 01.09.2008
      • 84
      • 36132 Eiterfeld
      Jo, bei Futaba ist das andersherum....
      • Mig21
        Mig21
        echt? O_o
        oder meinst du vielleicht -60%, und -10%? dann würds auch passen ^^
        • Phil00r
          Phil00r
          Zitat von Mig21 Beitrag anzeigen
          echt? O_o
          Raubschwein hat schon recht. Bei meiner FF-7 ist es jedenfalls so
          - Positives Vorzeichen -> Starke Steuergeberwirkung um die Neutrallage, zum Ende hin abnehmend
          - Negatives Vorzeichen -> Geringe Steuergeberwirkung um die Neutrallage, zum Ende hin zunehmend
          - In jedem Fall bleibt der Gesamt-Ausschlag erhalten.
            Wichtiger ist beim Heck wohl die Gyroeinstellung und nicht der Sender.
            • ncc11
              • 24.03.2008
              • 187
              • Ulrich
              • Hannover
              Ich verstehe unter einem knackigem Heck etwas anderes, nämlich ein sauberes Einrastverhalten nach schnellen Pirouetten.
              Wenn D/R nun bei 140% ist (wo war es vorher?) haben sich die Maximalausschläge sehr wohl geändert und der Heli müsste nun schneller drehen (davon aussgehend, dass D/R vorher 100%) war. Kommt der Effekt evtl. nicht so rüber, da die Zunahme der Drehrate nun konstanter ausfällt oder der Gierknüppel nicht bis Endausschlag betätigt wird?
              Um welchen Gyro geht es überhaupt?
              Welches Heckservo und welche Servoarmlänge?
              Wie sind die Servoendwege eingestellt?
              Ulrich
              Suzi Janis AC-3X, T8FG
              T-Rex 600 MB
              • Raubschwein
                • 01.09.2008
                • 84
                • 36132 Eiterfeld
                Der Gyro ist ein GY401 mit dem dazugehörigen Robbe Digitalservo (S9254).
                Als Ruderarm habe ich das beiliegende Rad genommmen.
                Servoendwege sind so eingestellt, das ich (Ohne den DR-Kram bei Vollausschlag mit dem Heckpitch auch auf Anschlag fahre. (Also maximal...)
                Bei 140% DR muss ich nur jeweils ca. bis zur Hälfte nach links und rechts steuern, bis der Heckausschlag auf Anschlag geht.... Damit sollte das ganze doch eigentlich knackiger werden, tuts aber nicht.... nur mit entsprechendem Expo. (Scheinbar fehlt sonst hier der Schwung?)
                Also, was tuen?
                • lateralus
                  lateralus
                  Wo hast Du die Servoendwege denn eingestellt?
                  • Raubschwein
                    • 01.09.2008
                    • 84
                    • 36132 Eiterfeld
                    Servoweg in der Funke ist 100%, die Begrenzung macht der Limiter am Kreisel!
                    • lateralus
                      lateralus
                      Versuch:
                      - DR zurück auf Ausgangswert (100%).
                      - Servoweg beidseitig auf Maximum.
                      Dann mit Expo "fliegbar" machen, wobei ich an Deiner Stelle erst einmal bei
                      Expo "0" beginnen würde.
                      Deine Pirouettenrate sollte danach am Knüppelanschlag
                      in jeder Beziehung maximal sein.
                      DR beeinflusst ja die gesamte Steuerfunktion "Heck", der Servoweg hingegen
                      "nur" die max. Drehrate.
                      Falls Dich das nicht befriedigt, bin ich leider raus.
                      Ich habe ehrlich gesagt noch niemanden kennengelernt, der eine derartige
                      Heckkurve "fliegt".
                      Respekt.
                      • Raubschwein
                        • 01.09.2008
                        • 84
                        • 36132 Eiterfeld
                        Wie meinst Du das?
                        So, dass ich beim Heckausschlag am Anschlag bin, oder der Servo auf MAx ist?
                        • lateralus
                          lateralus
                          ich nutze einen Graupner/JR- Sender und ich weiß nicht einmal, ob es dafür bei Futaba
                          ein extra Kürzel gibt, daher hier kurz erklärt:
                          Im Servomenue kannst Du eigentlich immer für jedes Servo diverse
                          Modellanpassungen wie Servomitte oder halt Servoweg einstellen.
                          Hier wählst Du Dein Heckservo an und erhöhst den Servoweg beidseitig
                          auf Einen Wert "x" oberhalb der standardisiert vorgegebenen 100%.
                          Wieviel da bei Dir maximal geht, weiß ich nicht,
                          bei meiner MX-22 sind es 150%.
                          Bei einem Taumelscheibenservo würde jetzt bewirkt, dass
                          es auf beiden Knüppelausschlagseiten einen weiteren Weg fährt.
                          Am soeben beeinflussten Kanal hängt aber Dein 401er und
                          dieser interpretiert die vorgenommene ßnderung als eine Erhöhung der maximal
                          zulässigen Drehrate, auch genannt Winkelgeschwindigkeit.
                          Der Servoausschlag am Servo selbst wird hierbei nicht beeinflusst.
                          Hättest Du jetzt nicht darauf geachtet, den Servoweg beidseitig identisch zu erhöhen,
                          würde der Heli in eine Richtung schneller gieren als in die andere.
                          Hättest Du nun vor der ßnderung eine lineare Heckansteuerung ohne Exponentialfunktion gehabt,
                          würde diese nun eine größere Steigung aufweisen und das Heck sowohl
                          bereits bei kleineren Ausschlägen schneller drehen als auch am
                          Endanschlag eine insgesamt höhere Drehrate aufweisen.
                          Im natürlich nicht veränderbaren Knüppelweg am Sender ist also "mehr Musik".
                          Um die Knüppelmitte zu entschärfen kannst Du nun (Futaba) negatives
                          Expo dazugeben.
                          • Raubschwein
                            • 01.09.2008
                            • 84
                            • 36132 Eiterfeld
                            Ich habe für mich die Lösung gefunden:
                            Kreiselempfindlichkeit 5% runternehmen..... jetzt dreht das Heck, wie es soll!
