wollt fragen was ihr so für Lipos im T-Rex 500 drin habt, ohne großartige Umbaumaßnahmen an der Akku Rutsche vorzunehmen. Habe grad die Hacker 2450mA drin und möchte mir noch einen größeren Lipo anschaffen.
Lipo im T-Rex 500
T-Rex78
Lipo im T-Rex 500
wollt fragen was ihr so für Lipos im T-Rex 500 drin habt, ohne großartige Umbaumaßnahmen an der Akku Rutsche vorzunehmen. Habe grad die Hacker 2450mA drin und möchte mir noch einen größeren Lipo anschaffen.Stichworte: -
stephan1985
AW: Lipo im T-Rex 500
Also ich selber kenne nur die Akku´s von den Kollegen, da ich *noch* keinen 500er habe!
Aber sie fliegen:
V-Plus 2600 mAh 6S1P 30C-50C
SLS ZX 2500 mAh 6S1P 30C-50C
Kokam 2400 mAh 6S1P 30C
Soweit ich informiert bin haben alle den Akkurutschen MOD!
Stephan
MB1
bei mir passt ein 6s 3300 Hyperion gerade so rein. Man muß ihn aber fast auf den Millimeter ausrichten. Die Rutsche ist noch original, nur habe ich eine Haube aus dem Zubehör - die scheint aber auch nicht größer.
Gruß Markus
RaidRush
6S SLS ZX 22C 2500mAh
6S Hyperion CX G3 25C 2500mAh
ohne Mod, gar kein Problem
mikdrive
habe auch die Akku Rutsche tiefer gesetzt.
Akkus:
Graupner V-Maxx 5s 3700
3x XCell 5S 3300
1X A123 LifePO 2300
Mit dem MOD passen die Akkus spielend unter die Haube, könnte sogar noch
größere Akkus verwenden.
Die 3300 XCell müssten eigentlich auch ohne MOD reingehen, beim V-Maxx bekommst Du die Haupe nicht mehr auf die Canopy Nuts, wenn Du sie auch unten in der Halteschiene befestigen möchtest.
Michi
Monasteriensis
Servus,
also ich hab 2 Kokams 2100 und 2 3s 3000 Zippys.
Hab mir 3000 6s bestellt, die müßten auch ohne Umbau passen.
Markus
Werd nächste Woche mal die hochgelobten V-Plus 2200mah 6S1P testen. Denke die werden ohne "Rutschentieferlegung" passen...
MfG TobiFusion 50 FBL | 5.2 | Jive | JLog | Scorpion | BLS | Edge | 12s
fliege
3S SLS 2500mAh
(2x parallel: also 3S 5000mAh)
5S Kokam 3200mAh
und
2x 3S SLS 2500mAh
(2x reihe: also 6S 2500mAh)
die 2x3S passen besser als der
5S kokam...
also da ist noch spielraum und würden auch grössere doppel-3S gehen.TD
biposta916
Sag mal bei der ersten Version, wie lange fliegst du da, hat er noch dampf, Drezahl, Ritzel.... passt es mit einem Ritzel einmal 3s und/oder 6s zu fliegen?Zitat von sexyskillz Beitrag anzeigenfliege
3S SLS 2500mAh
5S Kokam 3200mAh
und
2x 3S SLS 2500mAh
5S kokam...
zum rundfliegen und schweben ist das genial.
aber turns hab ich mich so noch nicht getraut...
loops, rollen sowieso nicht, weil nicht genug dahintersteckt.
kannste aber halt bissi scalefliegen üben.
wenns sportlicher zugehn soll muss der andere adapter drauf
und es ist halbe flugzeit, aber doppelte leistung angesagt.TD
biposta916
Aha,
dann sag mal bitte wie lange, mit welchen Akku. Und welches Ritzel.
Habe evetuel auch vor mir mal nen 4 oder 5s mit 4000 - 4500 zu holen, nur habe ich bendenken, das es dann keinen Spaß mehr macht.
15er ritzel knapp 4:30 mit 5s und 6s
rundflüge,8er,turns,loops
messe die zeit mit 3s morgen nochmal nachTD
Hubitom
ich fliege, ohne Umbau/Tieferlegung
2 x Kokam 2100 - 30C
oder
2 x SLS 2200 25/50C
oder
2 x Rockamp 2200 25C
Bei den Kokams wird's etwas knapp unter der Haube - ist aber problemlos.
Thomas
500speed
ich habe 6s kokam mit 2400mah und fliege 6:30 min,
aber ohne umbauen geht es nicht aus
Gruss speed
Roady
Ich Fliege im 500ESP
Die SLS ZX-treme 2600 6S Mit dem 1600ter Scorpion 14T und Originalregler bei 2800-3000U/min am Kopf gute 7 Min Rundflug und Softes 3D(Anfänger) und lade so ca 2100 wieder rein!
Akkurutsche ist noch Original und passt auch ohne probleme!
